Fange an Susi zu schlachten
Bomber1980
...und hat diesen Thread vor 4842 Tagen gestartet!
1. Suzuki Sj Samurai
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 12:31:27    Titel: Fange an Susi zu schlachten
ACHTUNG DIE LINKS FUNKTIONIEREN ERST HEUTE ABEND AB 20:30 UHR
Hallo da es mein Samurai nicht mehr lange macht habe ich mich entschlossen Ihn zu zerlegen und in Teile zu verkaufen, ich habe jetzt erst mal alles abgebaut was ich nicht zum fahren brauche und für 1,- bei Ebay eingesetzt.
Den Rest vom Auto gibts wenn der Motor gestorben ist die Teile sind aus einem 92er Samurai und haben 85 TKM gelaufen.
Bald werde ich auch das Rallye Hardtop verkaufen es ist 100% dicht und komplett mit allen Dichtungen und Halterungen.
Spurverbreiterung 60 mm Artikelnummer: 130833120142 http://www.ebay.de/itm/130833120142?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Nochmal Spurverbreiterung 60 mm Artikelnummer: 130833115951 http://www.ebay.de/itm/130833115951?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Kardanwelle Artikelnummer: 130832627417 http://www.ebay.de/itm/130832627417?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Alu Riffelblech Türpappen und Hecktür Pappe Artikelnummer: 130832616773 http://www.ebay.de/itm/130832616773?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Reserveradhalterung Artikelnummer: 130832602415 http://www.ebay.de/itm/130832602415?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Trittbretter/Unterfahrschutz Artikelnummer: 130832590914 http://www.ebay.de/itm/130832590914?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Frontbügel Rammschutz Artikelnummer: 130831630910 http://www.ebay.de/itm/130831630910?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Anhängerküpplung Artikelnummer: 130833863287 http://www.ebay.de/itm/130833863287?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Verbreiterung Artikelnummer: 130833824769 http://www.ebay.de/itm/130833824769?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Rücksitzbank Artikelnummer: 130833851819 http://www.ebay.de/itm/130833851819?ssPageName=STRK:MESCX:IT&_trksid=p3984.m1557.l2649
Wo die Strasse aufhört fängt der Spass an....
Sollte ich mein Fahrstil ändern, nur weil ich mehr Insekten auf der Seitenscheibe habe als auf der Windschutzscheibe....
Suzuki SJ Samurai Bj. 1992 Spanisches Model
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 17:04:05    Titel:
Push
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 17:19:20    Titel:
Deine Links funktionieren nicht, die musst du mal überprüfen
*duckundweg*
Warum puscht du die eigentlich jetzt schon? Die sind ja noch nicht mal angelaufen...
http://www.landy-treff.de/
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 17:23:55    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Les mal die Überschrift das extra Fett Rotgedruckte
die Auktionen sind erst 20:30 uhr online
*duckundweg*
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 19:46:06    Titel:
Wenn es ein Einspritzer ist, dann hätte ich gerne die Benzinleitung vom Filter bis zum Motor.
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 20:34:49    Titel:
Los gehts die Auktionen laufen
Bene90
1. Suzuki Samurai
2. Suzuki 413
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 23:25:57    Titel:
Hast du noch die beiden vorderen Kotflügel?
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 17:03:11    Titel:
Bene90 hat folgendes geschrieben:
Ja weil ich noch damit Fahre wenn der Motor ganz über den Jordan geht wird der Rest verkloppt
was mit Sicherheit nicht mehr lange dauert
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 18:04:29    Titel:
Du fährst noch damit, deshalb verkaufst du erstmal für den Betrieb unwichtiges Zeug wie z.B. Kardanwelle? Sensationell
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 21:12:04    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 18:02:28    Titel:
Ja von der hinteren sind die Kreuzgelenke hin fahre mit der vorderen Supi
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 18:35:58    Titel:
So dann werde ich euch mal meine Gechichte erzählen.
Ich habe mir vor 7 Monaten diesen Samurai gekauft habe selbst eine große Inspektion durchgeführt, kein Schrott nur vom Susi Händler oder Offroad Stracke.
Der Wagen selbst (konnte es selbst kaum glauben) habe ich aus 1. Hand mit 57.000 km gekauft NACHWEISLICH ich habe Scheckheft und jeden Tüvbericht FRAUENAUTO.
Kaum hatte ich das Teil wollte ich es auch benutzen,also auf gings zu den Allradtagen nach Aufenau....
Die runden auf der Motocrosstrecke hat er gut verkraftet,am 2. Tag stand dann das Trail fahren an ging etwas zur Sache es verabschiedeten sich 2 Kreuzgelenke und das über 20 Jahre alte Gummi vom Verteilergetriebe,was nicht weiter schlimm war waren ja schon alt die Teile.
Die Kaputten Teile habe ich mit Sascha (Forumname 4x4Orca) direkt vor Ort repariert seit dem war nichts mehr mein Samurai und ich waren glücklich.
ALSO AUTO WURDE GEPFLEGT!!!!
Vor 2 Monaten fing es dann an, ich komm von der Arbeit heim fahre noch nicht in die Garage muss nochmal weg das heisst wenn ich draußen Parke benutze ich die Handbremse, Klack beide Seile ab HÖ
und nein ich wohne nicht am Berg.....
Kein Thema bestelle ich bei gelegenheit neu....
2 Tage darauf Öl unterm Bock
ok nur Simmerring hinteres Diff ab zum Susi Dealer sofort gemacht (ich hab ja ne Hebebühne)
wieder 2 Tage später Gräusche hm kann nix schlimmes sein fährst halt mal..... 3 Tage später Mischung Summen Schreien sehr laut von unten, nach begutachtung VTG Schrott eingelaufen oder sonst was gut fährste noch und dann bestellst dir ein anderes wenns aufgibt... 1 Tag drauf Kreuzgelenke hintere Kardanwelle beide scheiss drauf machste dann mit dem VTG hab die Welle raus fahre mit der forderen......
Jetzt sind wir bei letzter Woche......
Blauer Rauch aus dem Auspuff ??? Motor trocken Öldeckel ab geschraubt ok Kopfdichtung Wasser im Öl...
Jetziger stand....
Kapitulation ich bin besiegt zu viel für mich
jetzt Fahre ich ein Allradwagen mit 2WD hört sich an wie ein landenter Düsenjäger dazu kommt noch das freundliche klackern von einem Dieselmotor aus meinem 4. Zylinder
Fazit:
WEG DAMIT ICH BIN GEHEILT
stationx
1. Audi A4 Avant
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 13:52:00    Titel:
mhhh das tut mir leid für dich hatte mit denen die ich kaufte nie so Probleme aber klingt so als hätte die Frau das Auto verheitzt. habe dich in aufenau gesehen aber da machte der Motor schon ungesunde Geräusche fand ich.....
Beifahrer zum Fahrer : "Wenns gekracht hat ists eh schon zu spät, fahr halt weiter"
Fahrer : "OK"
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 17.01.2013 18:20:41    Titel:
push
Bomber1980
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 15:12:12    Titel:
push
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
