R 20 mit verstärkten Drehstäben und 31': V - förmige Vorderräder
Thale
...und hat diesen Thread vor 4866 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 20:40:25    Titel: R 20 mit verstärkten Drehstäben und 31': V - förmige Vorderr
Mein R 20 ist ist vorne durch härtere und vorgespannte Drehstäbe ein klein wenig höher, allerdings stehen dadurch die Vorderräder V - förmig. Im normalen Rahmen lässt sich die ganze Sache nicht mehr anders einstellen. Ich fahre damit schon eine Weile rum - fahrtechisch kein Problem. Dank BFG AT's sieht man bisher auch noch keinen ungleichmäßigen Verschleiß an den Reifen - aber optimal ist das nicht.
Wie umgeht ihr bei euren Höhergelegten Terranos das Problem der Radstellung?
Gruss - Thale
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 20:44:56    Titel:
Vielleicht solltest den Sturz einstellen lassen, wenn Du vorhast, die Höhe dauerhaft beizubehalten.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Thale
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 22:02:53    Titel:
Kini
Genau das habe ich vor - aber im Rahmen der normalen Einstellmöglichkeiten geht nichts mehr. Der Schrauber meines Vertrauens schlug als Möglichkeit jetzt Langlöcher oder noch aufwendigere Dinge vor. Ich hatte gehofft, dass es irgendeine Plug and Play - Lösung gibt!
Unsere Terrano ist defintiv auch nicht "bis Anschlag hochgedreht" - von vorne habe ich gerade kein Bild zu Hand:
Gruss - Thale
thomas-cherokee
1. Ex Nissan Terrano I
2. Ex Nissan Terrano II SWB
3. Ex Nissan Patrol Y60
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
10. Ex Mercedes GE 230
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 22:21:59    Titel:
habt ihr die Unterlegscheiben die sich unter der Halterung vom Oberen Querlenker befinden schon entfernt??
Grüsse Tom
Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org
Thale
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 22:23:39    Titel:
thomas-cherokee hat folgendes geschrieben:
Grüsse Tom
Ja - die sind schon weg.
Gruss - Thale
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 22:38:42    Titel:
Die Obere Traggelenk Verlängerung verbaut ???
Montagesatz Nissan Terrano I,II und Ford Maverick jetzt auch einzeln erhältlich!
Der Montagesatz, bestehend aus 2 Adapterplatten und 8 Schrauben, ermöglicht ein Verdrehen der Drehstäbe um mehr als 25 mm. Durch die Montage der Adapterplatten wird die Begrenzung des Ausfederweges vergrößert. Dadurch kann eine Höherlegung von mehr als +25 mm (Vorderachse) realisiert werden und einem perfekten Fahrvergnügen steht nun nichts mehr im Wege.
Quelle : http://www.trailmaster.de
Gruss Tom
Algarv
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 22:21:03    Titel:
je mehr man den Terrano vorn hochdreht, desto stärker sind die Antriebswellen abgeknickt, was nicht so gut für die Gummibälge und wohl auch nicht so gut für die Homokineten ist. Auch gehen die Koppelstangen vom stabi häufiger kaput, weil die nicht mehr gerade in der Aufnahme für die Befestigung sitzen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Thale
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 17:26:44    Titel:
Klingt gut - finde ich nur nicht auf der Trailmasterseite. Wo kann man die Teile live oder online kaufen?
Gruss - Thale
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 18:07:35    Titel:
Nee, oder? 160,-€ + Versand für Aluspacer ohne Gutachten. Da käme dann noch die Einzelabnahme dazu. Hau mich, ich bin der Frühling
Zeig doch mal bitte ein Foto von vorn, dass ich mir ein Bild machen kann. Was hast Du denn sonst verbaut, an Federn und Dämpfern?
Normal sind Dämpfer und Federn ja aufeinander abgestimmt, damit alles passt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 21:30:10    Titel:
Hier ziemlich weit unten
http://www.trailmaster.de/de/html/produktinfos/news/news.html
Gruss Tom
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.01.2013 13:17:40    Titel:
Ich habe meine Drehstäbe vorne fast bis zum Anschlag hoch gedreht... Bei mir konnte man den Sturz noch einstellen. Merkwürdig.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 21:51:11    Titel:
Ich wärme das Thema nochmal wieder auf:
Habe beim Terrano 1 (WD21) die oben von Tom (thomas-cherokee) abgebildeten Traggelenkspacer eingebaut. Habe jetzt das gleiche Problem wie Thale: Die Vorderräder stehe V-förmig.
Ist ja eigentlich auch logisch, da durch die Spacer die oberen Traggelenke weiter vom Rahmen entfernt sind.
Die Scheiben zwischen Rahmen und oberem Querlenker sind noch drin. Vielleicht stehen die Räder wieder gerade, wenn ich die rausnehme (glaube aber nicht, dass das reicht).
Nur; wenn ich dann die Drehstäbe hochdrehe, stehen die Räder auf jeden Fall wieder schief....und dann....?
Pech gehabt und Spacer umsonst gekauft?
Gibt es auch Spacer für das untere Traggelenk? Dann wäre der Winkel günstiger und vielleicht würde die Einstellmöglichkeit mit den Unterlegscheiben reichen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.01.2018 00:11:56    Titel:
Bei meinem Terrano habe ich die Scheiben zwischen oberem Lenker und Rahmen entfernt. Das hat ausgereicht.
Dann ist aber auch die Grenze mit der Vorspannerei der DS erreicht, da Du den Sturz nicht mehr mit einfachen Mitteln korrigiert bekommst. Du kannst noch die kürzesten oberen QL einbauen, vom Y720, die längsten unteren Traggelenke, vom Terrano II 3.0Di. Aber DAS ist dann schon eine elendige Ausprobiererei.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.01.2018 08:46:39    Titel:
Wie viel kürzer sind denn die Querlenker vom Y720?
Gab es nicht auch mal Querlenker von Calmini?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.01.2018 09:37:05    Titel:
Schmeiß die "Spacer" weg!
Das ist der letzte Mist, denn wenn Du die Vorderachse weiter ausfederst, als original vorgesehen, dann gehen
a) deine Antriebswellen kaputt, und
b) hält das Lenkgestänge, speziell die mittlere Sprurstange, auf Grund der Lenkgeometrie/Konstruktion nicht von 12 bis Mittag.
Naja
PS: Das sich der Sturz der Vorderräder beim "Ausfedern" ändert, liegt ganz einfach an der Konstruktion (zwei unterschiedlich lange Querlenker oben und unten) der Vorderachse bzw. deren Geometrie.
Zu dem ganzen Thema hatte ich in einigen anderen Fred's auch schon meinen "Senf" abgegeben.
Es gibt aber immer wieder Leute, die meinen die Geometrie bzw. Physik überlisten zu können ... Zwinker
100516170982 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
