Höherlegung TJ
Shenken
...und hat diesen Thread vor 4843 Tagen gestartet!
1. ...im moment keine
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 21:33:06    Titel: Höherlegung TJ
was geht beim TJ an Höherlegung ohne weitere Bauteile ( bis auf Dämpfer, Fangbänder, Anschläge ) zu ändern??
Also ohne Slip Yoke, Panhart u.s.w.
Will ja ein neues Projekt starten und brauche noch Input..
Dankeschön...
Besucht uns auf Facebook
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 21:34:15    Titel:
ohne panhardänderung? 2 Zoll
mit panhardbrakets: max 3 bis 3,5...
bei 4 geht los mit einstellbaren panhards, einstellbaren längslenkern und nem SYE
Shenken
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 21:43:32    Titel:
... ja 2" würden reichen denk ich, weiß nicht wie das mit Panhart Brackets und T2 Reglement ist... Wenn Panhartbrackets stimmt ja Lenkgeometrie auch nicht mehr oder?
grafe
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 21:49:17    Titel:
naja die lenkung ist ein ding für sich. bei jeder höherlegung muss die spur eingestellt werden.
die origianle lenkung geht gut bis 4", hatte ich selbst jahre so im TJ ohne Probleme. Hatte selbst auch brackets.
bei mehr gehts nicht mehr, aber darum gehts ja bei dir scheinbar nicht... Winke Winke
Shenken
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 21:58:41    Titel:
Hast du mal nen Link von dem Fahrwerk das du hattest??
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 22:01:36    Titel:
Shenken hat folgendes geschrieben:
Das vertickt Navi grade in Einzelteilen. Rubicon Express.
grafe
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 22:09:50    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
4" RE hatt ich drin, short arm.
dazu 1" Bodylift und 35er Love it
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 10:46:25    Titel:
Ich habe 2"K&S + 0,75 Spacer und 1,25" BL JKS und 1" ML Bracket hinten
Keine Getriebeansenkung kein Pitman Kein SYE
mit 33"
Shenken
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 10:59:05    Titel:
Scherzkeks... Smile
Was ist JKL und ML Bracket ??
Wurstblinker??
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 11:04:26    Titel:
JKS dürfte der Hersteller der Quicker Disconnects sein - Entkoppelbare Stabistangen.
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 12:44:36    Titel:
einen TJ zum Spaß haben spukt auch in meinem Kopf rum. Ich würde dann ein AEV-High Line Kit einbauen, damit sind die Radausschnitte deutlich höher, ein 2,5" OME-FW und ein 1" BL. Damit bekommt man dann auch mit großen Rädern ausreichend Platz für die Verschränkung und hebt den Schwerpunkt nicht so hoch.
Nachteil an dieser Lösung ist der Preis und der Aufwand für das AEV-Kit. War mal ein Bericht in der Offroad drin. Aber ich kein Freund von hochbeinigen Lösungen des Schwerpunktes wegen.
Hede
Shenken
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 13:04:07    Titel:
... ja bei dem AEV Kit fang ich auch zu sabbern an...
Mein Plan:
TJ 4,0
2" Federn
King 2,5"
King Bump Stops gegen die OEM Puffer tauschen
AEV Kit
33iger Räder
kürzere Übersetzung
Achsgehäuse vorne verstärken
hinten evtl. ne gebrauchte D44
automatische Sperre hinten, Tracklock oder so
Ja den Bericht in der Offroad kenn ich noch, da haben se auch SYE und Fullfloater eingebaut.
Jedoch wurde mir gesagt der Fullfloater den es noch zu kaufen gibt soll total besch.. sein und nichts aushalten.
... und dann mal sehen was auf der Gorm geht
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 13:19:37    Titel:
mit 33"
Übersetzung für Oberbayern
2 Zoll grüne Federn von der Fa. K&S und 2cm Distanzscheiben aus Plastik und 3cm Plastikscheiben zwischen Rahmen und Karosserie von dem Hersteller JKS und 2,54cm dicke ALU Platten unter dem Motorlager(ML/Motorlift Tröst ) und ein BLECHFORMTEIL hinten was die Achsenführungsstange versetzt.
Den Rest verstehst scho odar Unsicher
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 13:24:38    Titel:
Die Federn gibt es auch in 3"
King Springs stellt auch Federn her
MB-Corse hat auch welche gemacht; ist aber evtl. nicht mehr am Markt
Shenken
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 14:15:45    Titel:
... danke! Super Sache... bin doch im Jeepbereich noch ne jungfrau Smile
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
