...und hat diesen Thread vor 5034 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Samurai kurz 2. Samurai lang 3. GY60 4. TW125 |
Verfasst am: 22.01.2013 20:09:02 Titel: smartphone navigatoren gesucht |
mein neues handy ist ein htc one x+. nun hab ich das problem das selbst bei dunklem display beim navigieren der ladestrom nicht ausreicht um das gerät wenigstens auf ladung zu halten oder zu laden. die ladung sinkt sogar.
selbes problem haben ein bekannter mit nem htc desire, irgend nem sony teil und einer mit nem S3
keiner von uns verwendet original 12v ladegeräte sondern verschiedenste teile ausm zubehör
was habt ihr für Erfahrungen /Abhilfen? | _________________
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 22.01.2013 20:13:40 Titel: |
geht mir mit dem xoom 2 auch so, wenn man nicht nen zigarettenanzünderadapter mit 3,1A ladestrom nimmt. sonst kommt zu wenig und es reicht nicht...
kann ja sein, dass das bei dir auch zutrifft  | _________________
Verfasst am: 22.01.2013 20:14:45 Titel: |
| angeblich bringt mein teil schon 2A | _________________
Verfasst am: 22.01.2013 20:18:15 Titel: |
das reicht zB für mein Xoom 2 nicht aus... ist aber auch nen tablet und kein handy  | _________________
Verfasst am: 22.01.2013 20:20:07 Titel: |
ich hab so ein 3,1A ding über ebay. aber nicht das billigste nehmen. 4 gekauft, 2 kaputt, 1 bringt zwar strom, aber nicht wie angegeben  | _________________
Verfasst am: 22.01.2013 20:20:34 Titel: |
| bei meinem S1 hat der adapter gereicht und gut geladen beim navigieren. bin nun aber überlegen obs vllt mit nem original ladegerät geht. nicht dass das handy das billig teil vllt als pc erkennt und daher nur die usb 2.0 üblichen 500mA rauszieht | _________________
Verfasst am: 22.01.2013 20:38:59 Titel: |
| wenn das original 230V ladeegrät reichen sollte nimm nen kleinen wechselrichter der über den zigarettenanzünder zu betreiben ist und verwende den mit dem 230V ladegerät .....so lade ich mein S2 auch im auto und funzt einwandfrei. | |
Verfasst am: 22.01.2013 20:40:12 Titel: |
| der test steht noch aus... erst noch mal wieder nen wandler beschaffen. der letzte ist mir in langenaltheim abgesoffen | _________________
Verfasst am: 22.01.2013 21:03:30 Titel: |
| kannste ja erstmal zuhause an der testen ....lass nen video am besten mit laut sound laufen wenn es zuhause am ladegerät hängt ...wenn es läd dann kannste dir nen wechselrichter kaufen und wenn nicht wärs rausgeschmissen geld. | |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 23.01.2013 01:40:27 Titel: Re: smartphone navigatoren gesucht |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LandRover Freelander 2 |
Verfasst am: 23.01.2013 10:23:48 Titel: |
| ist das nicht ähnlich wie: Das Symptom bekämpfen aber nicht die Ursache? Warum bzw. Was zieht den den Akku leer bei der Navigation? Check das mal zuerst! Habe selbst ein HD2 mit Android 4.0.4 und habe keine Probleme mit dem Akku während der Navigation. Navigationsprogramm: Navigon, Navigation primär über GPS, sehr selten läuft UMTS mit (Ich habe UMTS normalerweise immer aus im normalen Telefonbetrieb) | _________________ Grüße Colli |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 23.01.2013 10:46:47 Titel: |
Also ich hab nen Belkin 12V Adapter und der lädt mein Sony Xperia X10 recht flott voll.
Wenn ichs leer an den Zigarettenanzünder hänge, kann ich nach 5min die Navigation starten und der navigiert und lädt gleichzeitig voll | _________________ mfg
Martin |
Mit dabei seit Anfang 2013
| Fahrzeuge 1. G 55 AMG 2. Brabus SL |
Verfasst am: 23.01.2013 11:03:19 Titel: |
ich schliesse mich der aussage collies an hab auch das htc one und selbes prob gehabt hab dann austausch
gerät bekommen war fehler im gerät und ich nutze btw. kippen anzünde nupsel von Metro mit massig adapter dabei und das teil funtz super hat nur 9€gekostet | |
Verfasst am: 23.01.2013 11:10:31 Titel: |
ursache ist der kranke stromverbrauch der display beleuchtung.
und grad nochmal getestet. das ladegerät im auto wird als pc erkannt:
somit nur 500mAh ladestrom
werd mir heute mal im mediamarkt ein paar ladegeräte holen und auf der heimfahrt durchprobieren welches denn als netzteil erkannt wird | _________________
Verfasst am: 23.01.2013 13:00:28 Titel: |
sodalle
noch ein teil probiert (14,99€)
bringt auch nicht genug leistung und wird auch als USB (PC) erkannt
5 minuten später wieder rein in mediamarkt und beim nachfragen bei nem zweiten verkäufer stellte sich raus das die doch original htc ladegeräte haben
und siehe da, es funktioniert (19,99€)
noch ein grund mehr beim nächsten mal kein htc mehr zu nehmen | _________________
