Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Hasbergen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4779 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. '96 Maverick 2. Passt 3bg Kombi |
Verfasst am: 13.03.2013 19:31:05 Titel: Bremssattelhalter Terrano2 |
| Suche dringend für meinen Terrano/Maverick 2,4i Ez 3/97 den linken vorderen Bremssattelhalter. Wenn möglich mit den "Schiebebolzen" in denen der Bremssattel verschraubt wird | _________________ Der tut nichts,der will nur spielen. |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 14.03.2013 13:49:54 Titel: |
Verfasst am: 15.03.2013 15:05:39 Titel: |
| Die haben leider keine im Angebot :s[/video]ad: | _________________ Der tut nichts,der will nur spielen. |
Verfasst am: 15.03.2013 23:11:14 Titel: |
wie ist es mit instandsetzen des alten haben die bei mir auch gemacht nur bremssattel neu
bei nissan gibts komplettsatz aber kostet auch 500€ | |
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 16.03.2013 06:25:22 Titel: |
Verfasst am: 16.03.2013 11:47:05 Titel: |
@torsten66: instandsetzten kann ich ihn selber, aber dafür muß ich ihn heile abbekommen. Und das ist das Problem. Die untere Schraube läßt sich nicht mehr ohne weiteres lösen, total festgerostet. Und bei meinem Glück reißt sie in der Radnabe ab.
Das eigentliche Problem ist aber der "bewegliche Bolzen" in den ich den Bremssattel schraube, der untere ist nämlich auch komplett festgerostet und läßt sich nicht mehr lösen. Und diese Schraubbolzen gibt es bei Nissan oder nicht mehr einzeln nur noch im Dichtungssatz für 230€ +Mwst. Der Bremssattelhalter (nackt) kostet 520€ incl. Das ist mir alles entschieden zu teuer nur weil ich die Bremsklötze wechsel muß.
@Jens: ich brauche nur den Bremssattelhalter. Als Ersatz wenn ich den alten nicht heile runterbekomme. Der Bremssattel selber ist ok | _________________ Der tut nichts,der will nur spielen. |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 16.03.2013 12:57:13 Titel: |
| Die beweglichen Bolzen gibt es im Zubehör, habe ich schon gesehen. Wenn ich Zeit habe suche ich mal. Die Schrauben sind Feingewindeschrauben. Ich glaube nicht das Du die abreisst. Richtig einjauchen vorher, auch den Bolzen. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 16.03.2013 13:06:54 Titel: |
Verfasst am: 16.03.2013 23:41:49 Titel: |
| bei mir waren auch die bolzen auf einer seite fest konnten aber mit schlagschrauber gelöst werden | |
Verfasst am: 17.03.2013 11:00:07 Titel: |
@Jens: Danke für den Link, hatte bis jetzt nur universale gefunden die man in der Länge event. anpassen müßte.
Werde morgen mal beim Boschdienst vorbeifahren,vielleicht können die mir die ja auch besorgen.
@Torsten: Mit dem Schlagschrauber will eigentlich erst dann drauf wenn ich alle Teile habe. Ich kann den Wagen leider
nicht tagelang aus dem Verkehr ziehen.
In der kommenden Woche habe ich ein bischen Zeit um mich intensiv um das Problem zu kümmern. Werde berichten wie es gelaufen ist | _________________ Der tut nichts,der will nur spielen. |
Verfasst am: 17.03.2013 22:30:32 Titel: |
| viel glück hoffe du hast ne halle und mußt es nicht draußen machen | |
Verfasst am: 18.03.2013 10:41:43 Titel: |
Danke, Glück kann ich gebrauchen . Ne Halle habe ich und ne Bühne auch die geht zwar nur 90cm hoch (Lackierhebebühne) aber besser als nichts. Und für die Bremse reichts allemal | _________________ Der tut nichts,der will nur spielen. |
Verfasst am: 18.03.2013 13:34:59 Titel: |
| denke ich auch mal ich hab dem monteur über die schulter geschaut trotz das alles fest war hat der das zimlich schnell wieder los bekommen uns auch gangbar gemacht nur der bremssattel war nicht mehr zu retten ein zylinder war fest und bewegte sich kein stück mehr | |
