Mit dabei seit Anfang 2013 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4835 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 (1004/520) |
Verfasst am: 21.01.2013 16:22:20 Titel: Außenspiegel Beifahrerseite elektrisch klappbar für einen WJ |
habe ein Problem, der Spiegel funktioniert nicht. Habe beim Ausbau feststellen müssen, daß schon jemand den Spiegel getauscht hatte. Ich denke, daß ein falscher Spiegel eingebaut wurde. Was für ein Stecker hat der richtige Spiegel 5, 7 oder 12 polig und wo bekomme ich den richtigen?
Habe ein deutsches Model 4,7l, Bj. 2000 Schlüssel-Nr. 1004/520
Vielen Dank für Eure Hilfe | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 21.01.2013 19:22:50 Titel: |
Siehste das nicht an der Buchse, wo der Stecker rein kommt?
Jetzt, wo du den schonmal ab hast.
Hier steht, dass die beheizten Seitenspiegel einen 12poligen Anschluss haben: http://www.wjjeeps.com/mirrors.htm
Scheinbar sind aber nicht alle Pole belegt.
Wenn ich das richtig sehe, sind entweder 5 oder 7 Pole belegt.
Auf jeden Fall brauchste den 55155232AE
Kostet bei Rockauto.com 24eur.
Da würd ich direkt noch den von der Fahrerseite mitbestellen :)
/edit
ok, automatisch klappbar gabs in den USA nie.
Den gibts dann auch nich bei rockauto.
Ansonsten sollte obiger ok sein.
Beheizt und elektrisch verstellbar.
Frag mal Luc von http://www.jeep-parts.nl/
Der hat garantiert noch 50 deutsche Spiegel rumliegen.
Aber die wirste nicht für 24eur kriegen... | _________________ mfg
Martin |
