Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4840 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 21.01.2013 18:30:17 Titel: Armaturenbeleuchtung ging heut morgen aus!!! |
Hallo zusammmen
fahr heut morgen auf die Arbeit, auf einmal war das komplette Armaturenbrett ohne Licht!
Naja ne Sicherung halt, dachte ich. Falsch gedacht.
Folgende Lampen ohne Funktion:
Leuchte hinten links, Standlicht vorne links,Nummernschildbeleuchtung, Armaturenbrett.
Sicherung ist vorne im Motorraum im linken Kasten neben der Batterie Nr. 4 (10A)
Was hab ich bisher gemacht:
Nebelleuchte abgeklemmt, Lampe links entfernt, die Verbindung unter der Ladefläche nach hinten getrennt, Nummernschildbeleuchtung abgeklemmt, alles ohne Erfolg!!!!!!
Hat jemand von Euch ne IDEE wo der Fehler versteckt sein könnte!!!!!!!
Kanns am im Motorraum liegen, ebenfalls in dem Kasten Bezeichnung:"A"
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
Verfasst am: 21.01.2013 19:26:48 Titel: |
| Zitat: | Folgende Lampen ohne Funktion:
Leuchte hinten links, Standlicht vorne links |
is doch ganz logisch
Sicherung Standlicht Links, da hängt halt auch die Armaturenbeleuchtung mit drauf
Sicherung ist vermutlich beschriftet mit TAIL L oder left oder nur irgend ein Symbol mit L
mußt halt ma schaun | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 21.01.2013 19:27:14 Titel: |
hast die sicherung gewechselt/durchgemessen?
oft sieht man nicht direkt, dass sie defekt sind | |
Verfasst am: 21.01.2013 19:31:26 Titel: |
Nö nö,
alle Lampen wo ich aufgezählt habe sind ohne funktion.
Ich mach ne neue Sicherung rein, schalte ein und kann sehen, wies die Sicherung raus haut.
Verfasst am: 21.01.2013 19:36:12 Titel: |
dann hast halt nen kurzen irgendwo, dann fang mal in der Dose an, die gammeln gerne mal
ansonsten kannst dann nur weiter suchen, irgendwo wird dann ein Kabel an Masse kommen | |
Verfasst am: 21.01.2013 19:44:30 Titel: |
Hi
kann ich mal nachschauen.
Im hinteren Rahmenteil (nähe der AHK)ist ein verbaut, das baumelt da so rum, werde das auch nochmal prüfen ausstecken.
Das nervt, echt
Verfasst am: 21.01.2013 19:49:22 Titel: |
Ohje
| Zitat: | | Im hinteren Rahmenteil (nähe der AHK)ist ein verbaut, das baumelt da so rum, |
hört sich nach fachmännischer Installation an
na dann viel Glück beim suchen | |
Verfasst am: 21.01.2013 19:57:57 Titel: |
hab ich ganz vergessen,
die Kontrolleuchten für Batterie und Dieselfilter leuchten jetzt ständig! | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
Verfasst am: 21.01.2013 20:56:53 Titel: |
Also das Licht hat mit Ladekontrolle und Filter normal nichts zu tun
ich hab den Verdacht da kommt noch mehr arbeit auf dich zu was die Elektrik betrifft
kann natürlich auch Zufall sein, ich würde die Kiste aber nicht mehr fahren, solange die Fehler nicht geklärt sind, im schlimmsten Fall hast sonst demnächst nen Kabelbrand | |
Verfasst am: 22.01.2013 09:55:58 Titel: |
Moin
Das riecht dann nach Lima.
Erklärt aber nicht den Lampenausfall.
Verfasst am: 23.01.2013 19:09:54 Titel: |
Hi
hab die Übeltäter gefunden.
In den Zusatzscheinwerfern ist noch ein Positionslicht verbaut, welche vom linken Standlicht Plus bekommen. In jedem Schweinwerfer war die Isolation des Kabels frei und mit Masse in berührung gekommen.
Aber die beiden Kontrollleuchten gehen erst aus, wenn das Licht eingeschaltet wird
Irgendwo ist noch was faul, find ich aber auch noch.
Verfasst am: 23.01.2013 21:19:35 Titel: |
also den Kurzschluß hast schonmal gefunden
bleibt noch der Rest, die Ladekontrolle bekommt Plus vom Zündschloß und sobald die Kiste läuft Plus von der Lima, zweimal Plus, dadurch geht se aus
teste mal, wenn Motor aus machst, geht die Lampe sofort aus wenn Schlüssel rumdrehst, oder glimmt sie nach bis Motor steht, eventuell vorher bisschen Gas geben, wenn se mitm Schlüssel sofort aus geht, ist es ok
wenn se nachglimmt könnte es sein das sie ihren Plus statt von der Zündung von Standlicht bekommt, das wäre ne erklärung warum sie mitm Licht ausgeht, dann müsste sie aber auch leuchten wenns Licht anmachst und der Motor aus ist
zur Lampe vom Dieselfillter kann ich dir auf Anhieb nichts sagen, da weiß ich ned auswendig wie die angesteuert wird, da müsste ich erst den Schaltplan mal anschaun,
Viel Erfolg bei der weiteren Suche | |
Verfasst am: 23.01.2013 23:57:07 Titel: |
Hi
geh mal zum Händler, der soll mal den Fehlerspeicher auslesen, evtl. bringt das dann klarheit.
Ladelampe geht sofort nach dem ausmachen vom Motor aus.
