Koppelstangen?
prehmium
...und hat diesen Thread vor 4834 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JK
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 21:37:32    Titel: Koppelstangen?
ich habe da ein ganz komisches Problem.
Ich habe seit einiger Zeit ein starkes Krachen an der Vorderachse beobachtet.
Nachdem ich mich bei dieser Saukälte (-5°C) unter das Auto gelegt und die Gelenke kontolliert habe, ist ausser etwas Spiel an den Koppelstangen nichts aufgefallen.
Nun ist die Aussentemperatur seit ein paar Tagen wieder um 0°C.
Seit dem sind die Geräusche weg.
Was soll ich denn davon halten.
Friert mein TJ?? Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß prehmium
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 22:04:53    Titel:
Die Gelenke der stabi Stangen vorn oben gehen gerne mal putt alle paar Jahre.
Nur drunter legen bringt oft nicht viel.
Bei den Achsschenkel Bolzen ist das Spiel oft so minimal dass man es mit körperlicher Gewalt nicht zu sehen bekommt.
Während der Fahrt mit richtig Last drauf ist's dann doch so dass was knackt.
Hast du alle Gelenke angeschaut?
Alle Bolzen fest?
Längslenker Buchsen ohne Spiel?
Panhard und lenkgestange?
Lenkgetriebe ok und fest?
prehmium
1. Jeep Wrangler JK
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 23:36:40    Titel:
Ja, ich habe wirklich genau hingeschaut und mit einem Montierhebel alle Gelenke, Buchsen und Kugelköpfe versucht zu bewegen. Erst auf dem Boden stehend und dann mit angehobenen Rädern. Mir ist nur das Spiel an den Koppelstangen aufgefallen.
Krachen/scheppern tut es eigentlich nur wenn das Rad einen Aufwärtsimpuls bekommt wie auf schlechter Straße oder wenn ich über einen Kanaldeckel fahre.
Komisch ist, dass es jetzt wo es etwas wärmer ist wieder weg ist. Ab morgen wird es hier wieder kälter, dann werde ich ja festellen ob das wirklich Temperaturabhängig ist.
Gruß prehmium
Lampatera
1. Cherokee XJ
2. MAN TGA 480
3. Grand Cherokee 5.2
4. Rasenmäherbulldog
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 18:32:21    Titel:
schau ob es wieder knacki macht bei kälte und dann hau zum test die koppelstangen einfach raus und fahre nochmal. dann weißt es sicher
Das ist nicht in 3 Minuten erledigt !! Danke Rainer
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
