ich habe demnächst eine komplette Klimaanlage aus einem Defender TD5 bj 2003. Der Wagen kommt demnächst zum Ausbau zu mir. Er hat Probleme mit trockenen Augen und der Beifahrer wünscht sich mehr Platz. Außerdem müssen wir ein Loch im Fußraum schweißen - bei der Gelegenheit fliegt die Klima raus.
Gelegenheit für euch eine zu bekommen. Es handelt sich übrigens um eine originale LR Klima. Der große Kühlergrill ist allerdings nicht dabei.
So heute war es dann soweit. Die Klimaanlage ist ausgebaut.
Abgesaugt wurden 690g Kältemittel und ein paar Gramm Öl. Wobei noch etwas aus den Leitungen getropft ist wie ich sie ausgebaut habe.
Der Luftverteiler wird nur am braunen Stecker hinter dem Sicherungskasten eingesteckt und mit den 2 Sicherungen oben links kompletiert. Im Motorraum ist der Halter für den Kopressor ja schon da. Schraube dafür sind mit dabei. Kabels sollte fix drinnen liegen. Die Haltestreben vom Schlossträger müssen gegen den Kondensator samt Rahmen getauscht werden. Leitungen sind soweit gekennzeichnet oder es ergibt sich logisch.
Der Kondensator ist nicht mehr der beste, ABER er ist DICHT.
Schraube sind alle dabei, auch der Aufkleber mit den Füllmengen.
Eine Große Kühlermaske habe ich auch noch da, die gehört aber dem Chefe ....muss ich mal Fragen.
23054123 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19 Sekunden
