...und hat diesen Thread vor 4829 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.01.2013 19:02:51 Titel: vibs ?! |
hi, offroadfreunde!
frage: habe schon länger (1 jahr) vibs im untertourigen drehzahlbereich!
habe einen wrangler ht 4.0 unlimited, automatik bj. 2005, 34000 meilen am tacho
sind in letzter zeit beim anfahren merkbarer geworden.
denke es wird was mit einem lager im autom. getriebe zu tun haben.
war auch schon bei einem mechanikermeister, der meinte nach einer probefahrt alles ok!
wer hat so etwas schon erlebt, bzw. repariert!
gruss manfred | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 27.01.2013 19:09:33 Titel: |
| Prüf mal die Gelenkscheiben der Kardanwellen. In den Kreuzgelenken sollte kein Spiel sein. Das tauschen der Gelenkscheiben ist dann auch bissel preiswerter und einfacher, als das Getriebe zu zerlegen. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 27.01.2013 19:15:49 Titel: |
danke für den neuen tipp! werd dem nächtste woche nachgehen!
höre auch leicht mahlende geräusche, die unter vollast verstummen.
gruss manfred | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Hillerse
| Fahrzeuge 1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter |
Verfasst am: 27.01.2013 20:24:18 Titel: |
| Die mahlenden geräusche nur beim beschleunigen oder auch im schubbetrieb. | |
Verfasst am: 27.01.2013 20:38:44 Titel: |
hi, wenn der wandler in den 3. gang schaltet, also die drehzahl auf 1500 absenkt,
sie dann beim gasgeben wieder aufbaut ( von etwa 75-95 kmh),
beginnen die mahlenden geräusche, wie sagt beim langsamen aufbau,
bei vollen kikdoun nur ein paar kurze geräusche und dann ist alles normal.
geh ich aber vom gas, also lastfrei ist nichts zu hören!
vielleicht fahr ich falsch?
manfred | |
Verfasst am: 27.01.2013 21:42:29 Titel: |
Ich denke nicht das das was mit dem ATG zu tun sondern eher das du irgendwo vibs hast die sich meist bei einer geschwindigkeit von 80 - 95 km/h auftreten.
Ölstände sind alle O.K?
Dann gibt es die üblichen verdächtigen, KG an den Kardanwellen, Motor oder Getriebe aufhängungen, oder nur ausgleichgewichte die an einem Reifen fehlen.
Was macht er bei der Geschwindkeit wenn du einen anderen Gang drin hast? | |
Verfasst am: 27.01.2013 21:50:26 Titel: |
hi, habe eine 4 gangautomatik
spüre die vibs auch schon beim wegfahren, die dann wie beim vorhergsagten
in mahlende geräusche enden,
denke mir , dass von anfang an beim wegfahren die vibs zugenommen haben,
wenn ich auf der autobahn etwa 110 fahre ist alles ruhig, eben nur in diesem drehzahlbereich! 75-90kmh
kann damit ja leben, aber habe angst dass etwas defekt wird.
manfred | |
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94 2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99 3. Subaru WRX STI BJ. '12 |
Verfasst am: 28.01.2013 17:06:13 Titel: |
Hört sich eigentlich ganz klassich nach den Kreuzgelenken der hinteren Kardanwelle an.
Mach die mal auf jeden Fall neu, wenn sie älter als...sagen wir mal 2 Jahre...sind. | _________________ 94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device |
Verfasst am: 28.01.2013 19:05:10 Titel: |
danke mall!
werde ende dieser woche mich mal darum kümmern!
dnke manfred | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 28.01.2013 19:30:25 Titel: |
| Du kannst ja wenigstens mal drunter schauen, ob die Sicherungsringe noch da sind. Sollten die fehlen, fahre keinen Meter mehr. Ich weiss wie das endet. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 28.01.2013 19:46:50 Titel: |
| hi, meinst du die sicherungsringe bei den kardans? | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 28.01.2013 22:31:22 Titel: |
Verfasst am: 29.01.2013 14:32:10 Titel: |
hi, , hab die sicherungsringe gecheckt, keine auffälligkeiten!
gruss manfred | |
