Hintere XJ Dämpfer,vordere untere lenkslenker
DragoXJ
...und hat diesen Thread vor 4838 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ,95
2. Jeep Grand Cherokee WJ,01
3. Passat 3BG
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 10:56:19    Titel: Hintere XJ Dämpfer,vordere untere lenkslenker
Bräuche hintere Dämpfer für nen XJ in 4 oder 5 Zoll höher
Hat noch jemand was liegen?
Und lenkslenker vorne unten für 5"
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 22:30:25    Titel:
Längslenker für vorne kannst Du bei 5" vergessen. Im Biete-Bereich standen vor Kurzem Brackets für die VA, die die originalen LL um 4" tiefer setzen, damit lässt sich der Wagen dann auch fahren. Hersteller war Rough Country, sollte zu finden sein. Lenkarm und Panhard sollten aber auch noch angepasst werden.
DragoXJ
3. Passat 3BG
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 11:25:29    Titel:
Panhard einstellbar ist vorhanden!
Das Fahrzeug wird nicht mehr auf der Strasse bewegt!
Obere lenkslenker einstellbar so d auch schon da , deshalb auch ich noch untere!
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 12:28:27    Titel:
warum schreibst du jeden satz mit einem ausrufezeichen!
das kommt sehr unhöflich rüber!
bei 5" macht es keinen sinn untere Längslenker in normallänge oder auch einstellbare zu nehmen!
das verhalten im reinen gelände ist nicht der bringer, der winkel der lenker ist kritisch und lässt die achse auch manchmal eher nach hinten als nach oben wandern!
also vertraue lieber auf die erfahrung und nimm brackets (billig) oder Longarms (teuer) oder baue diese selber (billig)!
DragoXJ
3. Passat 3BG
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 16:56:40    Titel:
Smile sorry wenn das scheiße rüber kam , war so nicht gemeint.
Dachte das gekröpfte Lenkslenker besser wären für das was ich plane.
Habe mich mit den Brackets noch nicht befasst und kein Plan von.
Mit dem Einbau bleiben die Originalen Lenkslenker bestehen?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250785087517&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
Meint ihr sowas?
grafe
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 18:20:23    Titel:
jupp, exakt das.
da kannst du die originalen behalten oder besser noch einstellbare aus dem zubehör nehmen. die sind stabiler und man kann den kardanwellenwinkel dadurch einstellen.
bei 5" mit den brakets gehts gut Euer Wunsch sei mir Befehl
ist nicht die "elegante" lösung, aber eine sehr praktikable...
DragoXJ
3. Passat 3BG
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 18:31:17    Titel:
Ok, vielen Dank für die Info.
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
