Vollhydraulische Lenkung
Komplette PSC Vollhydrauliklenkung
tine
...und hat diesen Thread vor 4746 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2013 18:24:23    Titel: Vollhydraulische Lenkung
Verkaufe für einen Bekannten eine Vollhydraulicklenkung von PSC
Alles dabei was man braucht:
    Arbeitszylinder PSC incl. Halter
    Steuerblock PSC
    Ölkühler
    Leitungen
    HP Lenkpumpe
    Ölbehälter PSC
    4x Uniballgelenke
Preis ist vb 1550.-
bei interesse PN an mich dann bekommst du weitere Kontaktdaten
Verbaut war diese Lenkung in unserem Cherokee Projekt
tine
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:42:14    Titel:
Also es währen noch
5 stk Super Swamper tsl in der Dimension 34/10.5 15 800€
4stk Beadlockfelgen (eigenbau) 7j 15k passend für Cherokee Beadlockringe wurden mit Laser geschnitten und aufgeschweist Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann 300€
oder Reifen mit Felgen zusammen 950€
bei interesse PN an mich dann bekommst du weitere Kontaktdaten Writing oder email an
Für schnell entschlossene Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht... gibts de gesamte Lenkung für 1300 + Versand Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:53:45    Titel:
mach mich nicht schwach , oh god !
wieviel hub hat der psc zylinder ? 8"oder10"
tine
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 13:50:59    Titel:
sollten 8" sein Winke Winke
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 18:04:27    Titel:
tine hat folgendes geschrieben:
Ok da muß ich mich erstmal kundigmachen ob ich da mit noch klar komm ...
Danke für die info .
tine
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 20:39:02    Titel:
Also bei unserem Cherokee war es eigentlich fast zu viel lenkeinschlag
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 02:46:55    Titel:
kannst du messen wieviel es in wirklich in cm sind , rein raus .ich hab eine 406 achse unter vom mog , dann mess ich das auch noch mal 100% nach .
danke mfg
tine
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 11:35:06    Titel:
Kann ich dir aber erst gegen Mittwoch schicken komme vorher nicht zu den Lenkungsteilen ist das für dich in ordnung?
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 14:50:32    Titel:
ja klar ... kein problem . hab ja nur intresse und will vorher abchecken ob es past ... was nüzt mir denn der zylinder wenn dieser zu kurz ist und nicht weitgenucht einlenkt .
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 17:47:59    Titel:
@ kerkermeister,
falls es hilft, bei unimog achsen 411 und 404 reichen 180-200mm hub. kommt ganz auf deinen anlenkpunkt an.
www.xtreme-4x4.de
Team Xtreme bei Facebook
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 22:12:58    Titel:
@extreme , ja es hilft . ich hab noch orginal ... wurde die lenkstockhebel(nennt die mann so?) umdrehn so das die spurstange vorne ist und als schubsteben weiter benutzen . das sollte doch gehn .
http://up.picr.de/11727197by.jpg
aber ich mess es auch die tage noch mal nach .
vielen dank
tine
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 10:53:03    Titel:
Winke Winke Reifen und felgen sind auch noch zu haben YES
tine
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 15:05:38    Titel:
Soo
Lenkzylinder war heute bei einer Hydraulikfirma zum Check ! Alles in Ordnung YES
gesamt Hub von ganz links nach rechts is 20cm
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 22:06:36    Titel:
Unsicher bin mir jetzt unsicher ....
20 cm von mitte nach recht und links ?
hier mal meine maß 12,5 cm nach recht und 12,5 nach links cirka ... =25
kommst das dann hin? oder sind das dann 10+10 = 20
wenn es natürlich gesamt 20+20=40 wären
ichmußnachdenken Unsicher
tine
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 23:04:01    Titel:
nachdem was mir der von der Hydraulikfirma aufgezeichnet hat is es ca 11 nach likns und 11 nach rechts also bei der Cherokee achse war es um einiges zu viel
77931 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
