VA
ein paar Fragen
fussel
...und hat diesen Thread vor 4823 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 13:14:24    Titel: VA
1. ist die VA / Achsaufhängung GC - XJ die Gleiche (Feder Stoßdämpfer)
2. wo bekomme ich längere Bumpstops VA/HA her - für die orig.
3. um wieviel lassen die sich eindrücken, also welcher Kompressionsweg der Bumpstops
Danke
Micha
markusweiss
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 14:56:31    Titel:
Achse ist meines wissens die gleiche (übersetzung KANN anders sein)
Bumpstops bekommst bei jedem DC-Dealer
Kompressionsweg?? Vielleicht gibts verschiedene...
MfG
Markus Weiss
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 16:21:04    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
= gleiche LL, Stoßdämpfer (länge), Federaufnahme / Achsaufnahme Unsicher
= ich brauche längere (jetzt 74 muß ca. 100-120mm )
= gefragt sind Erfahrunge, um wieviel mm die eingedrückt werden (kompriemiert werden)
Hau mich, ich bin der Frühling oder wie habt ihr das bemessen
Micha
markusweiss
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 17:40:01    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Micha
was hast denn vor??
MfG
Markus Weiss
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 18:00:41    Titel:
... vielleicht ein schnelles leichtes Fzg für ähmm ne Rally bauen
zB Breslau Hau mich, ich bin der Frühling
markusweiss
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 19:10:36    Titel:
Wieso willst dann die achse tauschen, is doch die selbe?!
MfG
Markus Weiss
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 21:00:38    Titel:
Nee, oder?
Keine Achse tauschen,
Umbau GC V8 Federn + Fox Dämpfer (vom GC)
wenn alles gleich, dann stimmt die Abstimmung (nicht zu hoch oder zu tief)
aber brauche längere Bumpstops der Dämpfer wegen und dürfen nicht durchschlagen,
will keine Hyd.bumpstops !!!
Wo bekomme ich länger Bumpstops her,
um wieviel werden die noch weiter zusammengedrückt ????
Micha
markusweiss
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 21:37:43    Titel:
Nimm hydro-bumpstops, deine dämpfer und dein auto werdens dir danken...
Schau mal bei all4competition.com
Das fährt sich ganz anders und wenn du rennen fahren willst solltest schon was taugliches einbauen...
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 22:31:17    Titel:
Hydraulische Bumpstops sind beim XJ und ZJ vorne nur schwer unterzubringen. Wir haben beim ZJ hinten die Bumpstops innerhalb der Feder untergebracht, die Lösung ist aber auch suboptimal.
Längere Achsanschlaggummis gibt's z.B. bei ASP Eberle:
http://www.ebay.de/itm/Achsanschlaggummis-Achsanschlag-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-/300711267016?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=i... [Link automatisch gekürzt]
Kann man individuell kürzen. Länge = Länge der originalen Bumpstops + Lifthöhe (oder etwas weniger, wir haben bei 3,5" Lift die Bumpstops vorne 2" länger als das Original)
markusweiss
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 23:25:09    Titel:
Machs doch nicht immer so kompliziert!!!
Alles is möglich, man muss sich nur gedanken drüber machen...
Es is ne tüfftlerei, aber möglich is es sicher...
Jeder sagt immer gleich "das geht nicht", ich hab mich von sowas noch nie abbringen lassen...
MfG
Markus Weiss
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 11:31:08    Titel:
Dirty Duck; das hilft weiter, dort auch für HA erhältlich ??
markusweiss; möglich ist vieles aber noch bin ich nicht so weit, Hyd.pumpstops zu verbauen,
egal ob Kostengründe, Gewichtsgründe, Haltbarkeitsgründe (einschweißen),
mir scheint auch die Lsg zu kompliziert (aufwendig) zu sein
ABER:
bleibt noch die Frage (Erfahrungswerte), in wie weit sich die Bumpstops unter Belastung komprimieren lassen ???
Danke
Micha
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 16:44:55    Titel:
lass die originalen und setz zusätzliche Bumpstops auf die Federteller der VA. Damit kannst den Achsanschlag präzise auf deine Anforderungen anpassen.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 19:40:11    Titel:
Grübel grübel grübel ..... ?????????????????
Wie meinst du das ? Die orig. sitzen oben in der Federaufnahme.
Unten auch noch welche Unsicher
den Teller erhöhen Unsicher
wäre doch das gleiche die orig zu verlängern oder nicht Unsicher
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch traurig
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 19:47:03    Titel:
So dumm ist der Vorschlag von Vinzenz nicht Smile
Wir haben vorne unten am Federteller auch zusätzliche Anschläge aus Aluminium montiert, die wir in der Höhe anpassen können. Das geht vor allem bis zu einer gewissen Dicke innerhalb von Minuten auch ohne Ausbau der Feder.
Wozu brauchst Du die maximale Kompression der Bumpstops? Wenn Du Sie Deinem Lift entsprechend länger nimmst, schlägt da garantiert nichts an.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 19:55:19    Titel:
Na da hätte ich doch gern mal Bilder, wie iches mir vorstellen muß. Knuddel
Meine Gedanken:
Bumpstop (BS) verhindert das durchschlagen der Achse,
in meinem Fall sind die Dämpfer die reglementierende Größe,
heißt, die würden als erste aufschlagen (Bauartbedingt)
um das zu verhindern - BS
wenn sich aber die BS komprimieren lassen - würden ja die Dämpfer doch durchschlagen
oder ???
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407588 Angriffe abgewehrt
