Land Rover Defender 110 HCPU nur an guten Platz abzugeben!
niku
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4841 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 07:31:39    Titel: Land Rover Defender 110 HCPU nur an guten Platz abzugeben!
Servus!
Ich biete hier das Fahrzeug meines Halbbruders zum Verkauf an. Das Auto soll aber nicht in den Hände von Ausschlachtern und Afrikaexporteuren landen, sondern wieder einen guten Platz mit artgerechter Haltung und Pflege bekommen. Das bin ich meinem Bruder einfach schuldig - er hat das Auto geliebt.
Als Preis habe ich um die 5.500 € gedacht, aber da kann man gerne mit mir darüber reden - das Geld ist nicht das Wichtigste.
Hersteller: Land Rover, Modell: Defender 110 Tdi HCPU, Erstzulassung 9.12. 1996 (Einzelgenehmigungsbescheid d. Amt der Salzburger Landesregierung)
Amtl. Kennzeichen: FK 6xx CD. Fahrgestellnummer: SALLDHH68xx158:
Motornummer: 23Lxx69A
Hubraum 2495cm3, Kw 83, Anzahl der Halter: 2
Tachostand: 260.000, zugelassen bis: 31.3.2013
Zubehör : 1 Satz (4 St.) Spikesreifen (Coper Discovery) auf Stahlfelgen, 1 Satz (4 St.) Ganzjahresreifen (General Grabber) ohne Felgen. 1 Satz (2 St.) Schneeketten. 2 Transportkisten, 1 Schwerlastbergegurt (7,5t), 2 Schäkel
1 Feuerlöscher, 1 Stahlfelge, Plane und Spriegel
Ausstattung: 2 gelbe Drehlichter, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und 2 hinten. 1 CBfunk. 1 Cubybox;
1 Autoradio mit CD u. USB (nicht an Antenne angeschlossen).
Mängel – soweit bekannt:
- Bremsscheiben und Klötze; wären auszutauschen
- Spurstangenkopf rechts , ----“ ----
- Achskugeln vorne, abdichten
- Radlager vorne, nachstellen
- Rahmen hinten im Bereich des Längslenkers , Schweissen
- Rahmen und Boden im Bereich A-säule links, ---- „ ---
- Scheinwerfer/Reflektor rechts, Rückfahrscheinwerfer
- leichter Ölverlust nach aussen
- Dieselanzeige, ausser Betrieb
Was ist nach Auskunft der Werkstatt in den letzten 4 Jahren gemacht worden (die Großbaustellen neben dem normalen Erhalt):
Kupplung, Kühler und Ölkühler, Hecktraverse, Tank ausgetauscht. Auspuff (rostträge) neu, Zahnriemen u Flachriemen sind gewechselt:
für diese Arbeiten sind die Rechnungen vorhanden bzw. können bei der Werkstatt abgerufen werden. Die Werkstatt schätzt ca 2.500-3,500 € (ja nach Arbeitsaufwand) wären notwendig um die Mängel zu beheben, wobei vorallen die Arbeit zu buche schlagen würde
Das Fahrzeug kann nach Terminabsprache probegefahren werden.++
Nach Wunsch kann zusammen mit dem Wagen der dazupassende PKWAnhänger erworben werden.
Ich bitte Interessenten mich direkt zu kontaktieren: entweder unter (die 1 beim ch bitte weglassen) oder tel. 004369918005376
niku
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 11:58:46    Titel: Danke!
Der Landrover ist ins schöne Burgenland verkauft.
euer niku
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
