Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: luxemburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4808 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.02.2013 23:29:38 Titel: d22 pickup heckklappe |
ist das genau die gleiche heckklappe wie beim D21?? meiner ist bj.2000 .finde bei ebai nur eine die 139€ kostet und sieht annähernt gleich aus;nur bei mie steht noch gross nissan drauf.
hat da schon jemand so eine gehoholt und passt das plug and play | |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 06.02.2013 06:04:14 Titel: |
ist nicht die gleiche. das Scharniersystem ist anders. ich habs umgebaut, war/ist aber nicht ganz ideal, was allerdings eher an meinem Heckschaden liegen könnte ,
wenn du die Scharniere vom md 21 nimmst kannst du die klappe nach dem öffnen raus nehmen. beim 22 ist sie ja unten verschraubt. da fehlen dir bei dem ebay-teil wohl die verstärkungen und gewinde.
ich hätte glaube aber noch die Scharniere/Lagerpunkte da, um sie zu montieren...
grüsse
Martin | |
Verfasst am: 06.02.2013 10:18:40 Titel: |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 06.02.2013 12:09:03 Titel: |
ich hab die hier im Forum gekauft, aber es müßte die gewesen sein. Der User hatte mir noch eine zweite vom 21er dazu gegeben, wo alle scharniere dran waren, so das ich die freie wahl des klappmechanismus hatte.
Deutlich: so wie sie dort ist, paßt sie nicht bei dir!
wenn du willst könnte ich schaue, ob ich noch die 21er-Scharniere da hab. da könnstest du sie nehmen. | |
Verfasst am: 06.02.2013 12:13:20 Titel: |
| ok ,kanst du mal ein foto reinposten was der unterschied ist ? | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 06.02.2013 12:16:36 Titel: |
hab ich leider nicht zur Hand.
Die Scharniere deiner Heckklappe sitzen an der Unterkante der Klappe und sind verschraubt
Bei 21. sitzen Drehpunkte rechts und links unten an den Seiten. | |
Verfasst am: 06.02.2013 12:18:35 Titel: |
achso ok  | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 06.02.2013 12:20:03 Titel: |
aber die Klappe ist so oder so roh. du kannst beides machen, wenn du keine passende findest.  | |
Verfasst am: 06.02.2013 12:21:47 Titel: |
| ok,di schraubpunkte unten sind aber dran zum festschrauben an meinem d22? | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 06.02.2013 12:23:41 Titel: |
ich mach dir nachher ein foto  | |
Verfasst am: 06.02.2013 13:30:57 Titel: |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 06.02.2013 18:43:16 Titel: |
so Bilder:
Scharnier MD 21 links und rechts, und orginal MD22, die Teile, die auf der Klappe liegen, müssen dann an die Laderaumwanne angeschraubt werden. das sind bei dir dann aber wohl noch keine Gewinde.
Ich hab Blindnietmuttern in die Unterkante gemacht und die orginalen Scharniere 22er benutzt.
Verfasst am: 07.02.2013 13:17:43 Titel: |
vieelen dank für die guten bilder  | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 08.02.2013 10:43:49 Titel: |
Das würde ich dir jetzt in ein päckchen stecken
hab noch paar schrauben und scheiben raus gekrammt
Das ist fast plug+play:
Rückleuchten ausbauen und Re und Li zwei löcher bohren.
die Halter an der Karosse geben dir durch die Form die Lage eigentlich vor.
an der Klappe sind die Gewinde dran.
soll ich los schicken?
Verfasst am: 08.02.2013 12:26:03 Titel: |
ok hast pn  | |
