Bumpstops einstellen
Marci-Patsche
...und hat diesen Thread vor 4829 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug.
2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug.
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 09:29:55    Titel: Bumpstops einstellen
Am Wochenende habe ich meine Bumpstops bekommen und auch verbaut.
Ich habe am oberen Ende ein Ventil, wo man Luft auffüllen und auch ablassen kann und somit die Härte bestimmen kann. Soweit so klar. Aber mit was fülle ich Luft nach und wieviel kann ich maximal an Druck darauf geben ohne was zu beschädigen? Ich denke mal, dass es eine Probiersache ist mit der richtigen Härte der Dämpfer??
Vielen Dank im Voraus
Gruß Marcel
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 09:38:02    Titel:
Redest du von Hydraulischen Bump Stops?
Die sehen aus wie kleine Hydraulikstempel...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 09:55:03    Titel: Re: Bumpstops einstellen
Marci-Patsche hat folgendes geschrieben:
Soweit so klar.
Sicher? Da kommt keine "Luft" rein Vertrau mir
Ausschließlich reiner (sauerstoffreier) Stickstoff. Und da sind Drücke bis 200 bzw. 300 psi möglich - Je nach Herstellervorgabe.
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:20:20    Titel:
Ich habe mir diese hier http://www.profender4x4.com/products/bumpstop2.php zugelegt. Aber die richtige Härte ermittel ich ausschließlich durch probieren? Oder hat man da Richtwerte?
Gruß Marcel
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:23:08    Titel:
100 - 400 psi. Das Gas agiert hier als progressive Feder, deren Kennlinie zum Ende hin gegen unendlich läuft. Eine Grundeinstellung von ca. 250 psi ist ganz sinnvoll. Den Rest muss man ausprobieren. Man kann zwar den Wert exakt berechnen, aber die Dynamik beim Fahrzeug eben nicht.
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 10:29:37    Titel:
Danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich mal deine empfohlene Grundeinstellung von 250 psi versuchen und die genaue Einstellung durch Testfahrten herausfinden.
Besten Dank
Gruß Marcel
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 11:48:18    Titel:
Wo lasst ihr die Bumpstops eigentlich befüllen? Habt ihr euch extra eine Vorrichtung gekauft? So wie diese hier: http://www.ore-shop.de/Zubehoer
Gruß Marcel
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 12:39:42    Titel:
das befüllzubehör bekommst du bei uns im shop http://www.all4competition.com/product_info.php?cPath=29_30_41&products_id=173
sowie ersatzteile uns dergleichen www.all4competition.com
mfg markus
MfG
Markus Weiss
Marci-Patsche
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 15:25:02    Titel:
Muss man sich da wirklich für teuer Geld und zum einmaligen Gebrauch soetwas zulegen oder gibt es auch noch alternativen?
Gruß Marcel
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 15:31:44    Titel:
Wieso einmaliger gebrauch, du solltest es schon von zeit zu zeit mal kontrollieren/nachstell/nachfüllen...
Kann nicht schaden wenn man sowas hat... Und SO teuer is es ja nun wieder auch nicht, ich werd mir selber eines nehmen um auf veranstalltungen kontrolliern und nachstellen zu können ...
Mfg
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 15:40:21    Titel:
Du Markus. Wie ich schon mal bemerkte, fehlt bei Euch die wichtigste Komponente: Der Druckregler. Unsicher
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 20:09:37    Titel:
Du meinst den druckminderer der auf der flasche drauf is?
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 20:22:05    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
Ja. Oder übersah ich da was? Unsicher
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 21:21:19    Titel:
Gute frage, aba ich werd das mal abklären, die sachen sind ja erst am weg...
Mfg
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 21:25:06    Titel:
Mfg
Das Problem bei importierten Reglern wäre auch, dass sie nicht an europäische Flaschen passen. Polaris hatte uns am WE ein feines Stickstoff-Set gezeigt - Was keinen Wert hat, weil niemand die Flasche füllen darf. Also brauchts einen Regler mit hiesiger Anschlussnorm. Der muss dann an die Profender Fülleinrichtung adaptiert werden.
100503016 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
