Spurverbreiterung Patrol
donauschiffer
...und hat diesen Thread vor 4807 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 10:36:58    Titel: Spurverbreiterung Patrol
Hallo Leute!
Spurverbreiterung für einen Patrol Y61 besser aus Stahl oder aus Alu? Was meint Ihr?
LG Wolfgang
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 12:02:38    Titel:
Wegen den ungefederten Massen soll die Felge etc. so leicht wie möglich sein (beim "normalen" PKW).
Beim Patrol wird das glaube ich nicht entscheidend sein. Ätsch
Wenn ich sehe, was meine 35 Zöller schon wiegen.
Ich habe die Hofmanns ins Stahl drauf.
GR_uß
Dirk
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 15:49:10    Titel:
Ich meinte nicht die Felgen, hab im Winter Stahlfelgen und im Sommer Alu. Die Spurverbreiterungen gibts in Stahl und in Alu. Hier würde mich interessieren was Ihr meint was besser ist?
Grüsse Wolfgang
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 17:04:40    Titel:
Hab mir Alu´s gekauft in 30 mm. Sind wesentlich leichter.
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 20:07:44    Titel:
Sind leichter, war auch mein Gedanke, die ungefederte Masse so klein wie möglich zu halten. Aber hällt das Alu das aus? Die Korrosion ist sicher auch enorm. Aluscheiben, Stahl Stehbolzen und Muttern. Im Winter bei Salzstreuung oder im Sommer drei Wochen am Meer abgestellt ist das eine Batterie vom feinsten.
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 20:51:14    Titel:
Wenn das Alu nix aushalten würde, dann würd es sicher keine Zulassung bekommen ;-)
Ich würde Schutzwachs oder sowas verwenden, wenn Du Alu montierst allein schon wegen der elektrochemischen Korrosion. Dann rostet es nich so.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 09:45:23    Titel:
donauschiffer hat folgendes geschrieben:
Grüsse Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Ich habe schon die Scheiben gemeint !!!
Ich sprach aber von den ungefederten Massen...
Und da gehören die Teile dazu, die an der Radaufnahme dran sind.
Felgen und Scheiben.
Natürlich ist Alu leichter.
Aber spielt das bei einem Patrol eine Rolle? rotfl
Ich würde sie wieder in Stahl kaufen.
Bei einem Sportwagen sieht das anders aus.
GR_uß
Dirk
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 10:47:11    Titel:
ich sag mal so bei den ca. 300 Kg die Dei achse ink. Reifen und Felgen wiegt, ist der Kleine Gewichsunterschied zwischen alu und Stahl Verbreiterungen ein Witz
gruß
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 11:21:46    Titel:
Glaube ich auch, werde mich für die in Stahl gehalten entscheiden.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 11:59:30    Titel:
auf jeden fall, die , die ich damals von Hoffmann aus Stahl hatte waren galvanisch verzinktz, und die Aus Alu Waren Eloxiert
gruß
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
