OM606A Automatikgetriebe
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 4824 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 13:06:19    Titel: OM606A Automatikgetriebe
ist o.g. Automatikgetriebe in den Gängen 1-4 hydraulisch geregelt und der 5. Gang elektrisch ? D.h. , ich brauche kein Steuergerät und kann den 5. als Overdrive mit einem Schalter betätigen ?
G-russ Marc
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 13:16:11    Titel:
Das oben ist eine Motorenbezeichnung, kein ATG. Tröst
marcboessem
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 13:33:42    Titel:
Ja, dat iss mir klar , der Motor wurde ja in mehreren Fahrzeugen eingebaut .
G-Rät
1. G 280 CDI Pur (ohne Husten)
2. VW Caddy
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 18:18:36    Titel:
Obskur
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 19:13:55    Titel:
jedes mercedes automaticgetriebe hat an der seite ein schild mit einer nummer . schreib sie hier rein und dir wird geholfen .
marcboessem
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 19:45:06    Titel:
Jemand der dieses Getriebe aus z.b. einer E Klasse kennt , weiss welches Getriebe ich meine . Da ich solch ein Getriebe noch nicht habe , kann ich auch nichts zu der Nummer sagen . Wenn man will , kann man sich über den Thementitel natürlich lustig machen ,........... wenn man will.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 19:54:43    Titel:
Obskur
polaris
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 20:10:56    Titel:
na bissl mehr mühe darfst du dir gern machen ....
es gab keinen OM606A
wenn du einen W210 mit OM606 D30 LA meinst (300TD) , dann dürfte das getriebe die nummer 722606 ... haben
auch W5A330 genannt.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 20:16:41    Titel:
Vielen Dank , das Getriebe meine ich .
polaris
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 21:18:15    Titel:
und nein ... das 722.6 kann nur mit steuergerät betrieben werden .
aber da gibt es ja möglichkeiten .... wenn auch nicht einfach und billig .
marcboessem
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 12:06:07    Titel:
Welche denn ?
polaris
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 17:13:53    Titel:
ein frei programmierbares steuergerät .
oder eben das originale .... und dieses korrekt ansteuern (das ist aber schwierig)
aber :
das was du schreibst mit dem 5. gang .... das klingt mir nach dem 722.5 (W5A030)
das hat zwar auch so ne art steuergerät , aber da ist es so das der overdrive per ventil geschaltet wird .
vielleicht meinst du das ?
das ist im W124 drin . im 300-24 glaub ich
da musst du aber aufpassen ...wegen dem drehmoment . da gabs glaube ich unterschiedlich .
siehe http://www.marcusfitzhugh.com/CLK/DIY/transtypes.html
http://cobratransmission.com/index.php?main_page=page&id=30
http://www.transdetail.ru/en_mercedes.html
marcboessem
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 18:05:11    Titel:
Das W5A330 ist es , frei programmierbare Motorsteuergeräte kenne ich ja , aber für Getriebe ? Hast Du solch ein Steuergerät schon mal verbaut oder kennst Du jemanden der das kann ?
polaris
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 18:30:12    Titel:
ich kenn da 2 typen die das gerade als projekt durchführen . ich bin gespannt auf das ergebnis .
es gibt da durchaus schon anbieter die diverse steuergeräte eben für automatikgetriebe anbieten
wie ich die beiden kenne wird es nicht lange dauern und das "DING" funktioniert . (mitte des jahres ?)
jetzt da eine verbindung herzustellen wäre bestimmt noch zu früh und würde die beiden nur unötig aus dem konzept bringen .
aber wie ich oben schon erwähnt habe : bissl mühe beim suchen solltest du dir schon machen .
100498144 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
