Jeep Cherokee XJ geht nach dem starten aus!
MuddyMike
...und hat diesen Thread vor 4814 Tagen gestartet!
1. 01er HZJ 78
2. 99er XJ 4,0
3. 89er YJ 2,5
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 08:38:43    Titel: Jeep Cherokee XJ geht nach dem starten aus!
Hallo liebe Gemeinde,
gestern ist mir mein XJ (99er, 4,0L, 120.000km) gleich nach dem Anlassen wieder ausgegangen. Das ging 2-3 mal so und dann sprang er nicht mehr an. Eine Stunde später lief er dann wieder, allerdings gingen Tacho und Drehzahlmesser nicht mehr, während dem Fahren hat "Check Gauges", das Wegfahrsperrensymbol und Airbag aufgeleuchtet.
Bei der letzten Fahrt kam beim Gasgeben im kalten Zustand ein pfeifendes, quietschendes Geräusch aus dem Motorraum, das ich leider nicht zuordnen konnte. Das hielt auch noch an wenn ich das Gaspedal losgelassen habe und ging dann allmählich weg.
Hab jetzt schon einiges gelesen, z.B. Leerlaufstellmotor, aber mich wundert dieser Zusammenhang mit dem Tacho.
Meine Erinnerung sagt mir, dass ich beim Einschalten der Zündung immer ein Summen gehört habe (Benzinpumpe oder Stellmotor?) und das war jetzt nicht mehr zu hören.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Wäre super
Schöne Grüße
Michi
Gruß Michi!
Forget the whales, save the cowboys!
Lampatera
1. Cherokee XJ
2. MAN TGA 480
3. Grand Cherokee 5.2
4. Rasenmäherbulldog
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 17:51:29    Titel:
Na ja. Wenn das summen der Benzinpumpe nicht mehr da ist hast den gröbsten Fehler doch schon mal. Warum das andere jetzt alles dazu kommt . . . Vielleicht ist es ein Elektrikproblem wo auch die Benzinpumpe mit drauf hängt
Das ist nicht in 3 Minuten erledigt !! Danke Rainer
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.156  Sekunden
