4x neue Recip Trail nie Gefahren 265/70 R15 auf Alufelgen 600 €
Stift
...und hat diesen Thread vor 4829 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.02.2013 14:54:14    Titel: 4x neue Recip Trail nie Gefahren 265/70 R15 auf Alufelgen 6
Habe 4 Neue Recip Trail reifen in der Größe 265/70 R15 anzubieten !!!!!!
da sie neu sind und auch die Felgen die vom Y61 stammen sind in ordnung sind möchte ich gerne dafür den preis den ich bezahlt habe wieder bekommen!
also 600 euro
Leider muss ich und werde ich das Hobby aufgeben müssen gesundheits halber . !!!!!!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 16.02.2013 16:06:48    Titel:
Bitte noch ein paar Daten zu den Felgen:
Nabenlochgrösse 110?
Einpresstiefe?
Nabenkappen und Radmuttern dabei?
Welchen Durchmesser hat das Rad, mehr wie 800mm?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Stift
BeitragVerfasst am: 16.02.2013 16:17:55    Titel:
Nabenkappen giebt es nicht dazu und Radmuttern auch nicht !!!!!!!! tut mir leid aber diese habe ich noch nicht gekauft gehabt .
die felgen müssten ET 35 sein .
Reifenhöhe laut Hersteller ca.735mm
sollte aber passen .
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 16.02.2013 19:09:06    Titel:
Danke für die Antwort.
800 würden schon passen, 735 sind mir zu wenig.
Ich dachte die fallen auf Grund des Profiles grösser aus.
Bei ET 35 fehlt mir innen eh der Platz.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Stift
BeitragVerfasst am: 16.02.2013 19:18:57    Titel:
jens ich messe nochmal nach und schreib dir morgen .
Stift
BeitragVerfasst am: 16.02.2013 20:46:56    Titel:
War ebend messen und nachschauen . Höhe 77 cm, breite 28cm , ET -13 siweit ich ermitteln konnte und traglast 1580 kg
Am besten einfach rumkommen aufstecken und anschauen .
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 19:30:26    Titel:
Erstmal danke fürs messen...
Stift hat folgendes geschrieben:
Da ich 30mm SV montiert habe, kommen die Felgen zu weit raus. Ich habe jetzt ET0 drauf, das ist hart an der Grenze.
Klaro, bin gleich da...ich lass gleich die Hausschlappen an Hau mich, ich bin der Frühling
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Stift
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 23:37:06    Titel:
hoch
der luxemburger
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 23:52:33    Titel:
was würden denn nur die felgen kosten?
such solche felgen Ätsch
Stift
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 23:53:45    Titel:
Hmmm leider wollte ich diese nicht einzeln verkaufen .
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 20.02.2013 12:28:06    Titel:
vielleicht lohnt sich das ja sogar wenn du felgen und reifen einzeln verkaufst!?
www.xtreme-4x4.de
Team Xtreme bei Facebook
Stift
BeitragVerfasst am: 20.02.2013 12:38:33    Titel:
Dafür hab ich keine zeit und kein platz mehr . Es muss einfach raus . . Hatte ich auch schon überlegt aber es geht nicht . Kann derjenige dann machen verdiehnt er auch noch was dran .
Stift
BeitragVerfasst am: 20.02.2013 18:50:16    Titel:
auch einzeln wenns jemanden interessiert aber dann gild das preisabdate nicht mehr .
200 die felgen
400 die schuhe (reifen)
Stift
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 19:03:53    Titel:
VERKAUFT!!!!!!!!!!!!! Thert bitte schließen . vielen dank .
