Federteller Frage
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 4582 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 14:22:54    Titel: Federteller Frage
Hallo Leute,
wiedermal eine Frage Nee, oder?
Ich bräuchte für meinen Umbau ein paar Federteller ohne das Loch in der Mitte Unsicher
ich hab jetzt diese hier gefunden ( NRC4317 )
ich bin mir aber nicht sicher ob der Durchmesser der Feder der Gleiche ist Obskur
Laut meinen Infos ist der Federteller für eine 110er hinten...Ist beim 110er der Durchmesser
der Feder gleich mit dem vom range Rover...
Falls nicht...gibt es eine andere Artikelnummer für range Rover Federteller...aber ohne Loch in der Mitte ???
Danke schonmal
Gruss
Yeti Winke Winke
www.yetijaeger.de
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 15:34:30    Titel:
Die Federn sind beim Defender 110/130 hinten groesser als vorne.
Bei allen Modellen (Disco I, Defender 90/110/130) haben die Federn vorne den gleichen Durchmesser.
Bei Disco I und Defender 90 haben die Federn vorne und hinten den gleichen Durchmesser.
Wahrscheinlich haben damit diese Federteller dann hinten kein Loch.
Bastlwastl
1. Jeep Grand Cherokee WH
2. LR Discovery V8
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 18:27:06    Titel:
Hallo Yeti,
die Teller sind beim range, Disco und 90er anders als beim 110er.
Die Nr. Die Du benötigst sollte die NRC 9700 sein.
Ohne Loch sind die Teller der Hinterachse, bei der Vorderachse geht der Dämpfer mittig durch.
Hoffe, das hilft Dir. Smile
Torsten
Selbst Optimisten müssen irgendwann eingestehen, dass Murphy Recht hatte.
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 21.10.2013 15:09:01    Titel:
hallo nochmal...
die federteller NRC9700 bekommt man anscheinend nur mit dem loch in der mitte,
kennt jemand eine artikel-nummer OHNE loch...
gruss
yeti
www.yetijaeger.de
Bastlwastl
2. LR Discovery V8
BeitragVerfasst am: 21.10.2013 16:39:15    Titel:
Sakra... Hau mich, ich bin der Frühling
Anscheinend gibts die nur noch löchrig?
Ich hatte vor kurzem bei meinem Disco2 die Teller hinten gewechselt,
und sowohl die Alten als auch die Neuen waren ohne Loch.
Leider hab ich keine TeileNr. gefunden, die lagen schon länger bei mir rum.
Ich kann Dir gerne mal die Teller nachmessen, oder ich schick Dir meine Alten.
Sind etwas verbogen, sollte man aber richten können.
Grüsse
Torsten
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.10.2013 22:58:13    Titel:
Bastlwastl hat folgendes geschrieben:
Das wäre aber ANR3578
autoteam-essen.de
Bastlwastl
2. LR Discovery V8
BeitragVerfasst am: 22.10.2013 07:41:08    Titel:
@ Caruso
Ich weiß, die hatten aber kein Loch... Obskur
Grüsse
Torsten
100504201 Angriffe abgewehrt
