Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
...und hat diesen Thread vor 4831 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 17.02.2013 18:30:09 Titel: Spurplatten 33mm mit dotzfelgen?? |
Bekomm ich wohl spv33mm mit dotz et8 eingetragen? Mal abgesehen von der Abdeckung! Eher technisch gesehen
Gibt es eine Regelung wieviel man max die Spur verbreitern darf? | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 17.02.2013 18:41:26 Titel: |
Das ist in der Regel Auto/Achsenabhängig, Stabilitätsfrage.
Für gängige Autos weiß der Tüff darüber bescheid,
bzw hat die Daten vorliegen, wies nun beim Defender ist
weiß ich allerdings nicht  | _________________
Verfasst am: 17.02.2013 19:03:34 Titel: |
Mein Problem ist das bei relativ schnell
Die Reifen ( 285/75) hinten an die federaufnahme kommen und Schleifen . | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 17.02.2013 19:14:30 Titel: |
Dann brauchst du ja mehr als 33mm denn die Dotz haben doch weniger oder ?
Fräsen kann ich die bis 50mm
 | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 17.02.2013 20:00:31 Titel: |
die dotz haben et8. also schon wesentlich weniger wie wie die original boost mit et33....aber 50mm ist schon recht heftig.denke 33mm wird schon das maximum sein was man irgendwie eingetragen bekommt....
fehlen nur noch schöne verbreiterungen.... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Verfasst am: 18.02.2013 22:34:36 Titel: |
servus !!
bei uns in A sind sogar felgen mit ET0 + 30mm spuhrplatten kein problem.
WIE genau der tüv das ""berechnet"" weiss ich nicht ,bei mir haben die gaaar nix berechnet.
ich bin hingefahren und wollte es eintragen und die habens gemacht .
du brauchst aber auf jeden fall breitere kottflügelverbreiterungen ,mit dotz + spuhrplatten steht der 285 GAAANZ ordendlich vor.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 18.02.2013 22:42:12 Titel: |
moin,
hab jetzt 33mm h&r geordert und werde vorne die verbreiterungen von devon nehmen die auch der oilworker hat. hinten hat man ja mehr luft durch die pritsche.... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: im großen freien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR D130 TD5 '06  2. LR SIII 109 V8 '81  3. LR SIIa 88 '65  |
Verfasst am: 19.02.2013 07:33:41 Titel: |
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | | ....werde vorne die verbreiterungen von devon nehmen ..... |
aber du schrubst doch "hübsch"  | _________________ b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !! |
Verfasst am: 19.02.2013 09:09:15 Titel: |
servus !!
die pritsche allein wird nicht ausreichen ,das rad wird trotzdem noch vorstehen.
du kannst ja hinten normale LR verbreiterungen an die pritsche machen.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 19.02.2013 11:08:49 Titel: |
moin,
das hab ich ja im mom schon. hinten reicht es ja auch. nur vorne ebend nicht....
naja die von devon sind bis jetzt das hübscheste was ich finden konnte... mal sehen wie die original aussehen. | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Northeim Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD5 2. Simson S51 85ccm 3. Simson Schwalbe 70ccm |
Verfasst am: 21.02.2013 02:40:14 Titel: |
Gibt es dann auch schöne Bilder ??
Mfg | |
Verfasst am: 21.02.2013 07:59:57 Titel: |
| Von Mir aus;) | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
