Rohrpresse - Viega, Sanpress, Profipress, Sanha,...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
...und hat diesen Thread vor 4905 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 16:24:57    Titel: Rohrpresse - Viega, Sanpress, Profipress, Sanha,...
Ich möchte mir eine elektrische Presse für Wasserrohrfittings kaufen. Vorzugsweise kabelgebunden weil ich das Ding nur alle Schaltjahre brauche.
Nun hab ich mal bei Ebay geschaut, und finde dutzende "Systeme". Worin unterscheiden sich die einzelnen? Soweit ich aus Google lesen konnte, in der Form der Pressungskerbe...
Arbeitet hier vielleicht jemand beruflich in der Gas/Wasser-Branche und kann mir sagen, welches System als "zukunftssicher" erscheint? Ich mag jetzt ungern ein Werkzeug kaufen, wofür ich in 2 Jahren keine Fittings mehr bekomme...
fat louie
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 17:08:51    Titel:
Dann hol dir die viga. Aber wenn sie so srlten brauchst warum leihst du sie dir dann micht?
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 17:38:51    Titel:
Ich bin kein Freund von Werkzeug (ver)leihen... Unsicher
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 18:53:05    Titel:
Rothenberger als Kabel und als Akku-Presse wirklich super!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 19:35:45    Titel:
Schwerpunktmäßig kannst Du mit der Viega V-Kontur nix falsch machen. Alternativ M-Kontur. Beide Konturen sind nahezu identisch - sofern Du keine gewerblichen Einsätze planst, oder keine Gasanlagen pressen willst..
Mit der V-Kontur kannst Du zudem die neue Viega SC-Kontur pressen.
Die Presseinsätze sind kompatibel unter nahezu allen Anbietern. Du musst nur zwischen Standart-Presseinsätzen und Mini-Presseinsätzen unterscheiden.
Für meine RIDGID Presse habe ich derzeit Viega, Roller und Rothenberger Presseinsätze in 12, 15, 18, 22 und 28mm. Damit hab ich meinen derzeit aktuellen Heizungsumbau samt Solarthermie Aufbau bewerkstelligt.
Kupferrohr gibts imho am günstigsten bei Hornbach. Pressfittinge sind vermutlich in der elektronischen Bucht am günstigsten zu finden, ebenso wie die Pressbacken.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1033372&highlight=ridgid#1033372
Ach so, nimm auf jeden Fall ne hydraulische Presse mit automatischem Rücklauf.
Gruß Rainer
Uwa
1. Cherokee 4.0HO
2. Pajero L040 2,5TD
3. Suzuki SJ410
4. T3 Syncro TDI
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 12:22:04    Titel:
ich als Heizer kann da Rems empfehlen. Hab ich ne kabel- und ne Akkumschine im Auto. Nimm auf jeden Fall eine mit drehbarem Kopf. Weiterhin würde im M-Kontur empfehlen. Gibts schon seit über 20 Jahren, und wirds weiterhin geben. Zudem sind die Fittings günstiger, da es mehrere Hersteller gibt: Mapress, X-Press, VSC...
Kupfer würd ich garnimmer machen, is viel zu teuer. Wir verarbeiten nur noch C-Stahl und Edelstahl.
MFG Uwe
.....BRAUCH MEHR VERSCHRÄNKUNG
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 22:12:12    Titel:
Kann ich ein Stahl-Fitting auf eine vorhandene Stahl-Installation (wohl so 50er, 60er Jahre, klassisch autogengeschweißt) pressen? Wird das dicht?
Oder vorhandenes Stahlrohr absägen, Gewinde aufschneiden und ab da dann Pressfittinge...
So wie es momentan aussieht wird es ein Rothenberger-Gerät, ein Mitglied der Forenleitung hat da "Connections".... Tröst
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 11:07:27    Titel:
Auf die klassischen Stahlrohre kannst Du nix pressen. Einfach ne Klemmringverschraubung (zB GEBO) drauf und dann mit Presswerk weiter.
Die V-Kontur hat gegenüber der M-Kontur eine höhere mech. Festigkeit, da beiderseits des Dichtringes gepresst wird. Dicht sind beide gleichermaßen.
Gruß Rainer
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 17:42:27    Titel:
Entscheidend ist, was du pressen willst. Du brauchst für die meisten Fittings die jeweils passende Pressbacke. Die Bcken sind wiederum nicht immer kompatibel mit der eigentlichen Presse.
Soll heißen, wenn du Fittings vom Hersteller X pressen willst, werden die mit der Backe für Fitting Y nicht dicht (keine Gewährleistung). Die Backe X passt aber evtl. nicht in deine Pressmaschine.
23003275 Angriffe abgewehrt
