Dotz Dakar Gutachten
Für Pajero
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 4811 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 21:19:47    Titel: Dotz Dakar Gutachten
Hallo Gemeinde!
Weis jemand zufällig wo ich ein Gutachten für die Dotz Dakar in 8x15 herbekomme?
Ich finde im Internet einfach nichts, und weis auch nicht ob die Dinger auf den Pajero auch ohne Gutachten draufpassen.
Grüße, Justin
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 11:07:56    Titel: Re: Dotz Dakar Gutachten
Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben:
Hallo Pajero Profi,
ich denke mal nicht das Gutachten, sondern Lochkreis, ET und Nabenloch sind ausschlaggebend, ob die Felge passt oder nicht. Grins Wenn Du schon 8" eingetragen hast, dann würde ich mir persönlich nicht die Mühe machen, die Dakar noch eintragen zu lassen. Wenn nicht, oder alles ganz korrekt sein soll, dann bekommst Du normalerweise mit der Dotz-Felge ein Gutachten mitgeliefert, dass, wenn nicht der Pajero aufgeführt ist, zumindest die KBA Nummer beinhaltet und somit die notwendige Felgenfestigkeit nachweisbar ist. Damit sollte es kein Problem sein eine Einzelabnahme zu erhalten, vorausgesetzt Spurbreite und Reifenabdeckung durch die Karrosserie bewegen sich im zulässigen Rahmen.
Reinhard
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 14:12:46    Titel:
Danke für deine Antwort reinhard.
Momentan sind wie immer die originalen 7x15 drauf und eingetragen.
Die Dotz Dakar müssten ja schon passen, wegen 110mm Nabenloch und Lochkreis normalerweise auch.
In 8er Breite passen die auch drauf, weil beim Pajero der besseren Versionen schon Radverbreiterungen vorhanden sind, und es müsste nicht drüber stehen.
ET sind ja bei der 8er -30 und passen ja auch. Und mit dieser ET und Breite sehen die dazu noch bullig aus.
Grüße, Justin
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 14:58:46    Titel:
Ja, das sollte passen, denn in dem Gutachten von der Dakar 7x16, welches ich habe, steht unter Mitsubishi ET 13, somit würde die 8" Felge mit ET30 die Spur im noch zulässigen Rahmen erweitern.
Wenn es für Deinen Wagen ein Gutachten für diese Felge gibt, dann solltest Du es hier finden:
http://www.alcar.de/4301_DE.htm
Wenn nicht, dann halt mit dem TÜV abklären, ob er 8" einträgt, Felge bestellen (Achtung, nicht jeder Online-Händler liefert, wenn dessen Konfigurator nicht die Felgengröße für das entsprechende Fahrzeug rauswirft - ist mir erst kürzlich passiert Unsicher und dann auch nicht, als ich ihm die geänderte Zulassungsbescheinigung schickte Nee, oder? Hat halt ein anderer das Geschäft gemacht Grins ), und dann Einzelabnahme.
Reinhard
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 15:13:18    Titel:
Ich hab schon oft gesehen das z.B. auch Alcar oder auch andere nur diese Felgen in 6x,7x15 bzw. 7x16 und 7x17 anbieten.
Die 8er Dotz gibt es ja bestimmt noch zu 100%.
Ich hab ja in der Nähe ein paar Reifenhändler und einen der sogar alle Dotz Felgen anbietet.
Auch 8er Felgen passen auf den Pajero und auch mit ET-30.
Wie verläuft eigentlich so eine Einzelabnahme?
Grüße, Justin
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 15:18:07    Titel:
Pajero Profi, kannst du mal bitte dein Signaturbild etwas kleiner machen? Danke Supi
www.4x4-pics.com
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 16:07:36    Titel:
Is des echt zu groß?
Dann werd ich es rausmachen. Ich weis nicht wie ich es am besten kleiner mache.
Grüße, Justin
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 16:26:52    Titel:
Hab mal so nachgesehen. Also, die 8x15 gibt es tatsächlich, aber die, die ich gefunden habe sind alles 5-Loch Felgen mit Radlastprüfung/Festigkeitsgutachten. Der Pajero hat ja 6-Loch Felgen?
Einzelgutachten: Wenn nur Felge, da die Reifengröße bereits eingetragen ist, dann mit Zulassungsbescheinigung Teil I, ein Gutachten/Beschinigung vom Reifenhersteller, dass die Reifengröße auf 8" Felgen gefahren werden darf und das Felgen-Gutachten mit KBA-Nummer dem Prüfer (Westdeutschland - TÜV / Ostdeutschland - Dekra) vorlegen. Wenn auch noch die Reifengröße eingetragen werden muss, dann wirds etwas komplizierter.
Reinhard
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 16:35:54    Titel:
Reifengröße soll ja 31er drauf als Toyo Open Country. Ja, der Pajero hat 6 Loch Achsen aber ich hab sie schon oft in 6 Loch gesehen und es gibt sie auch in 6 Loch. Wer mir nicht glaubt http://www.dotz4x4.com/de/produkte/dakar/
Gerade Eingetragene Reifengröße ist 235/75R15 mit 7x15. Der Vorbesitzer hatte damals die 235er drauf gemacht, obwohl der Pajero in der Luxusausstattung standartgemäß 265/70R15 drauf hat.
Schnellerklärung: Es muss beides eingetragen werden.
Grüße, Justin
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 17:00:54    Titel: Re: Dotz Dakar Gutachten
Hallo Gemeinde!
Beim Hersteller???
www.alcar.de
Schwanz haben reicht nicht,
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 17:52:49    Titel:
Hab ich schon und noch keine Email zurück bekommen.
Es steht auch bei alcar das es die Dakar in 8x15 gibt, doch auf keinem Geländewagen bieten die sie an.
Ist doch mal blöd.
Grüße, Justin
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 18:40:34    Titel:
Also im EEC Zertifikat und der Zulassungsbescheinigung steht nur der 235/75er Reifen? Dann geh auf alle Fälle VOR dem Kauf und Umbau zum TÜV. Wir sprechen beim 31-Zöller über einen knapp 5% größeren und etwas über 16% breiteren Reifen und das macht nicht mehr jeder Prüfer mit, egal ob bei der Luxusausstattung ein 265er eingetragen wurde oder ein anderer Pajero mit wesentlich größeren Reifen herumfährt.
Aber vielleicht solltest Du erst versuchen von diversen Reifenherstellern, z. B. in Deinem Fall Toyo, ein Gutachten für die gewünschte Größe an Deinem Pajero zu bekommen und Dich dann um die Felge kümmern und wenn das nicht funktioniert, dann über den oben beschriebenen Weg der Einzelabnahme gehen.
Reinhard
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 19:12:56    Titel:
Ok danke, das werde ich mal beachten.
Aber ansonsten müsste es ja kein problem sein, weil wenn der Reifen mit Felge drauf ist, passt der auch ohne probleme.
Aber wenn die Graukittel mal wieder alles anders wollen.
Die Toyos sollen ja gut sein, und sehen auch gut aus. Aber bekomm ich die Dotz Dakar in 8x15 noch, stellt sich erst vor dem Kauf raus.
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 01.03.2013 13:47:07    Titel:
So es gibt neues.
Ich hab gerade eben bei Offroadreifen Mayerosch angerufen und mal zur sicherheit nachgefragt ob es diese Dotz Dakar in 8x15 mit ET-30 noch gibt.
Der nette Mann am Telefon hat mir bestätigt das es diese noch gibt, nur ohne Gutachten was ich ja schon weis. Es wird die Felgen auch weiterhin geben.
Meine Sorge ist jetzt nur noch das Eintragen.
Da bin ich schon mal erleichtert, jetzt hab ich ja noch bis Sommer viel Zeit und kann mir gedanken über die Eintragung machen.
Ich erkläre auch mal was ich mir für die Felgen geplant hatte.
Um Lackieren in Chrom Shadow (BMW Chromeffekt Lack)
Toyo Open Country druf
Ganz kurz gesagt: Einzelabnahme der Räder
Achja ich werde demnächst auch nochmal bei Toyo anrufen, oder im Internet nach einem Gutachten schauen.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 01.03.2013 18:18:58    Titel:
Servus
Da siehst Du welche Reifen für den V20 auf der Originalfelge Eingetragen werden können.
http://offroadreifen.com/reifen-68-229521-O/Mitsubishi-Pajero-Typ_V20_Baujahr:_Ab_1990_bis_1999_Radanbindung:_6_139_7_108.php
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
