Wie lang ist der Ölpeilstab beim TD27?
Hab da einen Verdacht...
stitch007
...und hat diesen Thread vor 4791 Tagen gestartet!
1. BMW E39 528iA Touring
2. Nissan Terrosto R20 2,7TDi
3. Ford Mustang V8 1969
4. Suzuki Inazuma GSX 750
5. Autotrailer
6. 50% MIAG Stapler 1959
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 18:12:48    Titel: Wie lang ist der Ölpeilstab beim TD27?
Hallo zusammen!
In Bezug auf den Ölverlust meines Terranos habe ich einen Verdacht und bräuchte mal die Länge des Peilstabs von dem Ende in der Ölwanne bis zur Unterkante des Plastikgriffes. Das wäre toll.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Thomas
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 20:30:03    Titel:
Ich versuch mal, morgen dran zu denken und zu messen. Ja
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 20:34:19    Titel:
Oh, das wäre super nett.
Thomas
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 20:49:23    Titel:
Der Peilstab reicht nicht bis in die Ölwanne.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 21:12:39    Titel:
So so. -Diente ja auch nur der Veranschaulichung.
Thomas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 21:36:20    Titel:
wohin dann? auf die Erklärung bin ich gespannt
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 08:58:16    Titel:
Da kam mal 'ne Blondine in die Werkstatt und wollte 'nen längeren Ölmesstab haben, weil der alte nicht mehr bis ins Öl reichte...
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 09:11:46    Titel:
...und wo sie dabei war, bestellte sie noch gleich einen 710er Deckel.
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 09:23:40    Titel:
den?
 Dateigröße:  27.64 KB
 Angeschaut:  3908 mal
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 17:30:30    Titel:
Genau den.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 17:37:43    Titel:
Die einzig Sinn machende Erklärung ist wohl, daß der Ölstand bei stehendem Fahrzeug über Ölwanne ist?
Das ist wahrscheinich dann auch der GRund, warum man nach dem Ölwechsel am Ölmeßstab erst was sieht, nachdem man den einmal rausgezogen hat, damit er sich entlüften kann.
Aber wenn Du das nicht glaubst, wird wohl auch nicht so sein....
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 17:45:55    Titel:
Ich hatte da wohl was falsch in Erinnerung.
Das Führungsrohr ist länger als der Peilstab, weil der nicht ins Kurbelgehäuse läuft, sondern direkt in die Ölwanne, und da auch schon in eine tiefer liegende Stelle:
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
