Kreuzgelenke Kardanwelle
Turi
...und hat diesen Thread vor 4800 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 11:36:18    Titel: Kreuzgelenke Kardanwelle
Hallo Massifgemeinde
Kann mir jemand mitteilen welche, bzw. die Grösse der verbauten Kreuzgelenke der Kardanwelle zur Hinterachse?
Mit dem messen in eingebauten Zustand ist das so eine Sache.
Die sind als Teilenummer nirgends gelistet, die Wellen werden scheinbart immer kpl. ersetzt Hau mich, ich bin der Frühling .
Gruss Turi
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 03.03.2013 23:44:48    Titel:
Hallo Turi,
in meinem Massif sind Kardanwellen von Spicer verbaut - evtl. kannst Du die Gelenke über den Hersteller beziehen? Wahrscheinlich kann man bei diesen Wellen nicht mehr viel reparieren, da sie besondere Dichtungen verwenden um Wartungs/Abschmierfrei zu sein.
Alternativ würde ich mal fragen ob Elbe Gelenkwellen dir die Wellen überholen und evtl. auf Abschmierbar umbauen kann?
Viele Grüße
Alex
Turi
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 19:14:49    Titel:
Hallo Alex
Wieder im Land??
Massif läuft problemlos?
Spicer hab ich schon gesehen, das Problem ist das messen im eingebauten Zustand,
oder werden die mit der Nadellagerbüchse gemessen?
Ich würde mir evtl. ein Kreuzgelenk als Ersatz mitnehmen
der Countdown läuft, noch 17 Tage dann geht's ab auf die grosse Reise.
Gruss Turi
407560 Angriffe abgewehrt
