Word-PDF?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 4820 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 16:13:38    Titel: Word-PDF?
Ich habe ein Word-Dokument (Text, Bilder) das beim ansehen gut aus sieht, alles passt.
Dann speichere ich es als pdf ab und schon sind die Bilder zerstört.
Es sind Absätze zusehen und das Bild wiederholt sich in sich selbst.
Woran könnte das liegen?
Ich habe die Bilder schon alle neu eingefügt. Trotzdem sind bei einigen Bildern immer noch die Fehler.
Wer hat einen Tipp?
Thomas
Aber es muss anders werden!
damerl
Los Gefopptos
1. VW T4 Multivan MJ 99 111kw Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. VW T4 Caravelle Syncro MJ 93 LR auf LPG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. BMW 325i Cabrio MJ 92 mit (fast) allem Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. VW 1303 LS Cabrio MJ 72
5. Aprilia Pegaso 650 GA MJ 95
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 16:29:09    Titel:
PDF24 oder PDFCreator installieren.
Dann Dokument drucken, und als Drucker den entsprechenden PDF-Ersteller auswählen.
Dann sollte es funktionieren
was nützt es, wenn wir versuchen unsere Kinder zu erziehen?
Am Ende machen sie uns eh alles nach ;)
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 16:33:22    Titel:
So ähnlich hatte ich das auch mal.... alles was ich noch weiß, ist das ein wenig rumspielen an den Optionen im Exportdialog geholfen hat. Hau mich, ich bin der Frühling
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 16:38:52    Titel:
Wir benutzen hier seit jahren problemlos FreePDF XP auf hunderten Rechnern.
Das ist ein Druckertreiber.
Du gehst halt einfach im Word auf Drucken, wählst den FreePDF drucker aus und der fragt dich dann, wo du das PDF ablegen willst.
http://freepdfxp.de/xpDownload.html
Brauchst beides, Ghostscript und FreePDF
mfg
Martin
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 17:24:37    Titel:
Danke für die Tipps!
Aber mit pdf24 kein anderes Ergebnis.
Abgabetermin ist jetzt sowieso schon vorbei Wut Wut
Ich sehe mich schon die ganzen Dateien neu machen.
Aber ob es dann besser ist?
Thomas
damerl
Los Gefopptos
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 17:56:37    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
kann ja fast nicht sein Unsicher
dann probier vorher noch den PDF creator oder den oben vorgeschlagenen FreePDF XP
Was passiert, wenn Du das Dokument aus Word auf dem "normalen" Drucker ausdruckst?
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 20:20:00    Titel:
Word-Ansicht= i.O.
pdf-Ansicht= i.O.
Word-Ausdruck= i.O.
pdf-Ausdruck= nicht i.O.
"Kann nicht sein gibt es nicht!" Ich glaube es ist alles Möglich Nee, oder?
Thomas
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 21:14:34    Titel:
hast du's den jetzt mal mit freepdfxp probiert?
granviaje.ch
damerl
Los Gefopptos
BeitragVerfasst am: 27.02.2013 02:37:16    Titel:
ist die Datei recht groß?
ist die Datei recht geheim?
Wenn 2x nein, dann schick sie mir mal zu, dann schau ich mal, wie es bei mir rauskommt
Damerl
Terranoman
BeitragVerfasst am: 27.02.2013 08:41:07    Titel:
Dateien kann ich nicht verschicken.
Da es eine Dokumentation einer Gebrauchsmusteranmeldung ist.
Ich hab jetzt noch einiges Versucht. Bilder größer, kleiner, andere Formate usw..
Nichts hat geholfen.
Nun habe ich die Inhalte in ein anderes Worddokument kopiert, Bilder anders positioniert und es geht.
Ich werde es nochmal in Ruhe versuchen, um zu wissen was für eine Ursache das hat.
Jetzt erstmal schnell die Dateien zum Drucker bringen.
Thomas
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 27.02.2013 09:28:28    Titel:
mal versucht die datei in word mit "Öffnen und Reparieren" zu öffnen? Unsicher
manchmal findet da word selber ganz lustige fehler! Wut
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.02.2013 09:44:29    Titel:
Microsoft Word 2010
Save as ---> Save as type: PDF
LibreOffice: Export as PDF
funzt ohne irgendwelche Additive Ätsch Ätsch Ätsch
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Terranoman
BeitragVerfasst am: 28.02.2013 10:31:03    Titel:
Wo finde ich diese Funktion?
Den Fehler habe ich wohl gefunden.
Der Druckertreiber macht Probleme.
Bei anderen Druckern laufen die Dateien so raus.
Thomas
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.02.2013 21:51:01    Titel:
Thomas
wenn du von word aus "Datei öffnen" wählst und die datei auswählst, kannst du beim button "öffnen" die option "öffnen-reparieren" auswählen!
aber nachdem der druckertreiber ärger macht is ja eh klar! Ja
Terranoman
BeitragVerfasst am: 01.03.2013 09:52:23    Titel:
Thomas
Trotzdem danke für den Tipp!
Thomas
