Verschränkung 90er TD5 ned der brüller!
stabis raus??
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7580 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 10:10:56    Titel: Verschränkung 90er TD5 ned der brüller!
hallo ihr foristen,
war letztens wiedermal beim landyausführen im wald unterwegs! Ja
war ganz nett, nur bin ich mit der verschränkung irgendwie ned sooooo
zufrieden!! traurig
der hat schon bei nem ca. 30cm hohen baumstumpf sein rechtes hinteres Bein gehoben!! da muss sich was ändern!! Wut
fahrwerkstechnisch hab ich hinten die auflastungsfedern und vorne die ochinol hinten drinn sind verbaut!
stossdämpfer sind ochinol!!
da ich ABS hab sind auch die stabis mit drinn!! Hau mich, ich bin der Frühling
was bringts wenn ich die ausbaue??
wie is dann das fahrverhalten auf der strasse?
was sagt der tüv?
danke, martin
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 10:22:02    Titel:
Bei Jeeps gang und gäbe, aber sieh hier für Landrover ( ist allerdings am Discovery -vielleicht geht es ähnlich auch beim Defender )
http://www.houstonlandroverclub.com/tt_10_04_2003_disconnects.html
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 10:48:10    Titel:
Moin! Hatte anfangs auch das Auflastungsfahrwerk drinnen, allerdings OHNE die hinteren Stabis. Meines Erachtens werden die nur in Verbindung mit Alufelgen ab Werk verbaut. Nimm die hinteren raus, dem TÜV wirds wohl egal sein (oder hast Du die Satbis eingetragen?). Am Fahrverhalten wird sich nicht viel ändern- die Vorderen sind ja dann noch drin. Mehr Verschränkung bekommst Du durch den Einbau längerer Dämpfer oder durch den Einbau tieferer Dämpferaufnahmen hinten sowie durch Austausch der hinteren Längslenker gegen Gekröpfte. Achte aber darauf, daß bei voller Verschränkung die Federn nicht ihren oberen Sitz verlassen. Falls sie das dann doch tun, brauchst Du noch Cones (Federnkegel), die die Federn nach dem Verschränken wieder an ihren Platz gleiten lassen. Ob da allerdings der TÜV mitzureden hat, weiß ich nicht... Komplette Systeme findest Du unter anderem bei www.equipe4x4.com, Basiskit 1 bringt schon einiges...
Grüße vom Maulwurf
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 10:54:44    Titel:
die stabis sind nicht eingetragen!!
sind bei meinem ab werk verbaut weil er mit alufelgen ausgeliefert wurde!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
werd die teile vorne und hinten einfach mal ausbaun und dann guggen wie er sich verhält!! Ja
hab ich wenigstens wieder was zu schrauben!! Supi
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 10:59:09    Titel:
Gibt wie schon erwähnt 2 Möglichkeiten!
Stabi ganz raus!
Oder "Sway bar disconected Kit"
Guck mal auf Discoweb.org -tech- da gibt es ne Beschreibung!
Wenn der Stabi drausen ist und die Dämpfer verändert(Länger)
werden hast Du auch mehr Verschränkung.
Zu den Eibachfedern kann ich nicht viel sagen.
Ich würde die Austauschen gegen HD von LR.Gibt es für schmales Geld bei
e-bay.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:05:15    Titel:
@Maulwurf
In Deinem Link ist hinter dem .com wohl noch ein Komma, deshalb funktioniert er nicht...
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:10:46    Titel:
Moin! Hatte anfangs auch das Auflastungsfahrwerk drinnen, allerdings OHNE die hinteren Stabis. Meines Erachtens werden die nur in Verbindung mit Alufelgen ab Werk verbaut. Nimm die hinteren raus, dem TÜV wirds wohl egal sein (oder hast Du die Satbis eingetragen?). Am Fahrverhalten wird sich nicht viel ändern- die Vorderen sind ja dann noch drin. Mehr Verschränkung bekommst Du durch den Einbau längerer Dämpfer oder durch den Einbau tieferer Dämpferaufnahmen hinten sowie durch Austausch der hinteren Längslenker gegen Gekröpfte. Achte aber darauf, daß bei voller Verschränkung die Federn nicht ihren oberen Sitz verlassen. Falls sie das dann doch tun, brauchst Du noch Cones (Federnkegel), die die Federn nach dem Verschränken wieder an ihren Platz gleiten lassen. Ob da allerdings der TÜV mitzureden hat, weiß ich nicht... Komplette Systeme findest Du unter anderem bei www.equipe4x4.com , Basiskit 1 bringt schon einiges...
Grüße vom Maulwurf
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:13:46    Titel:
da die hinteren eibach-federn eingetragen sind und ich kein bock hab die austragen zu lassen werd ich vorerst erstmal die stabis rausschmeissen und
die eibachfedern drinnen lassen!!
soooo schlecht können die ned sein! sind ja ned aus england!! Smile
später irgendwann kommt wahrscheinlich eh ein komplettfahrwerk rein!! YES
mahlzeit, martin
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:14:17    Titel:
ups... nun haben wir es doppelt...
Danke Autoclaus für den Hinweis, aber durch die neue Editregel (edit nur möglich, wenn Nachricht noch nicht von anderen gelesen wurde) kann ich es nicht anders ändern.
Daher: Bitte liebe Mods, könnt Ihr eine Korrektur vornehmen???
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 11:31:38    Titel:
mahlzeit, martin
Die Eibachfedern sind oben extrem kurz gewickelt und dadurch arschhart. Ich hab die auch drin gehabt und alles wieder rausgeschmissen. An die Originalfedern kommen die nicht ran.
Im Prinzip ist es so wie der Maulwurf sagt. Ich habe auch gekröpfte Lenkslenker, längere Federn und Dämpfer und noch die Silencer vom Disco drin. Die Verschränkung macht richtig Spass. Das Fahrverhalten ist sehr gut und sogar - oh schreck - komfortabel. Es haut Dir nicht mehr bei jeder Bodenwelle das Kreuz durch wie bei den Eibachfedern. Ob mit oder ohne Stabis, ich hab keinen Unterschied gemerkt. Hier siehst Du den Umbau mit Bilder www.der-englische-patient.de unter ---> Umbauten ---> Fahrwerk. Da sind die Eibach auch mal im Vergleich zu normalen HD Federn zu sehen.
Grüsse
Volker
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:12:04    Titel:
in schnell gefahrenen Kurven merkt man die fehlenden Stabis gerade bei beladenen Dach schon ... aber wer fährt mit dem Landy schon schnell ....
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:13:29    Titel:
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben:
Und wer fährt schon Kurven mit nem Geländewagen. Geradeaus ohne Rücksicht auf Verluste --------------------> Kurven sind nur für die anderen da. Respekt
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:24:13    Titel:
ich...ich meine um die kurve und schnell...manchmal sogar beides gleichzeitig...und für die fälle gibt es eben die idee des disconnected sway bars...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:29:50    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Da hab ich jetzt nur drauf gewartet. Der Verfechter des pinken Fahrwerks! Ätsch Ist mir schon klar warum Du mit deinem SUV überall steckenbleibst. (Achtung Scherz!!!)
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:41:54    Titel:
hola!
klar, stabis raus.
hab an meinem disco vorne und hinten keinen drinn.
seitdem verschränkt er auch so wie er soll.
ich habs sogar geschafft den hinteren stabi, als er noch drinn war, auf einer seite abzureissen...
war etwas doof, da er die bremsleitung gleich mitgenommen hat.
die wenigen nachteile wiegen die vorteile nicht auf.
klar, inner kurve mit 100km/h und nem baum auf der dachterasse, das kann ich vergessen.
aber wenn ich das wollte würde ich einen touareg fahren... Ätsch
gruss
josh
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504192 Angriffe abgewehrt
