Kotflügelverbreiterungen
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7338 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.04.2006 22:19:15    Titel: Kotflügelverbreiterungen
Kann mir mal jemand die Verbreiterungen vom Defender vermessen?
Und nen Bild von nem Abmontierten hätte ich auch gerne...wenn jemand was liegen hat....
Danke
Gruss sammy
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 18:57:27    Titel:
hier ohne Verbreiterung- messen kann ich erst morgen...
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 19:04:39    Titel:
Mehr geht im Moment nicht, bekomme dauernd fremde Bilder hochgeladen... Falls Du noch ein Bild von den befestigungen brauchst, schick mir ne PN mit Deiner Emailadresse...
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 19:11:21    Titel:
jetzt hatts geklappt. ist aber nicht Original, sondern mit der zusaätzlichen 3cm-Verbreiterung und zusätzlichen Befestigungspunkten:
m0ar
1. suzuki sj 413
2. ford escort
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 19:20:41    Titel:
sers weil ich gerade von verbreiterungen redet.
für nen suzi hat keiner zufällig welche rumliegen?
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 19:23:11    Titel:
Ich leider nicht, aber frag mal bei den Suzianern...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 21:23:13    Titel:
Also wenn Du mir noch die Breiten ausmessen könntes, wäre ich Dir sehr verbunden. Supi Wie breit sind die hinteren Verbreiterungen an den Enden auseinander...ich mein, was für ein Reifen passt dazwischen..
In welchen Breiten vom Kotflügel gesehen gibts die zu kaufen?
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 21:25:29    Titel:
ok- aber welche brauchst Du? Innen gesammt oder außen bis an den Kotflügel? Innen kann ich Dir keine echten Zahlen liefern, weil es bei mir nach dem Verbreiterungsumbau anders ausschaut...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 21:29:55    Titel:
Vom Kotflügel nach Aussen, die Breite ist intressant und halt bei den Hinteren, wie weit die Spitzen/Enden auseinander sind.....
BeitragVerfasst am: 02.04.2006 21:34:31    Titel:
Standart gibts sie nur in einer Breite, wobei ich England mal welche gesehen hatte, die breiter waren. Aber ich hab keinen blassen Schimmer mehr, wo das war... Die hinteren Ecken muss Dir jemand anderes messen, da ich bei mir recht großzügig die Schere angesetzt habe...
LANDYANER, ZOLLSTOCK BITTE AUSPACKEN!!!
BeitragVerfasst am: 03.04.2006 19:44:42    Titel:
Hi Sammy, hinten sinds 6,5cm verbreitert. Abstände an den Enden kann ich Dir wie gesagt nicht ausmessen...
grüße
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
