Lazer LED Scheinwerfer ab sofort bei Nakatanenga
Fernscheinwerfer, mit und ohne DRL und Standlicht
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4692 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:38:30    Titel: Lazer LED Scheinwerfer ab sofort bei Nakatanenga
Ab sofort sind die extrem hellen und robusten LED Scheinwerfer des britischen Herstellers Lazer Lamps bei Nakatanenga erhältlich.
Es gibt drei Produktreihen:
ST-Baureihe: LED Fernscheinwerfer, in zwei Größen und zwei Farben, mit E-Prüfzeichen
RS-Baureihe: LED Fernscheinwerfer mit Tagfahrlicht und Standlicht, in zwei Größen und zwei Farben, mit E-Prüfzeichen
T-Baureihe: LED-Arbeitsscheinwerfer in Leistenbauform, eine Farbe, eine Größe, kein E-Prüfzeichen
Besonders interessant sind die RS-Modelle, die bei gleicher Baugröße wie die ST-Modelle noch ein zugelassenes Tagfahrlicht mitbringen, das sich auch als Standlicht verwenden läßt.
Allen Modellen gemeinsam ist die Flexibilität bei der Spannungsversorgung (9-32V), das robuste Alugehäuse, die geringe Stromaufnahme, Wartungsfreiheit, 36 Monate Herstellergarantie und Groß-Britannien als Herstellungsland.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:39:32    Titel: Lazer ST-4
Shoplink: http://bit.ly/LAZER-ST4
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:41:08    Titel: LAZER ST-8
Shoplink: http://bit.ly/LAZER-ST8
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:43:23    Titel: LAZER RS-4
Shoplink: http://bit.ly/LAZER-RS4
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:44:44    Titel: LAZER RS-8
Shoplink: http://bit.ly/LAZER-RS8
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:46:03    Titel: LAZER T-16
Shoplink: http://bit.ly/LAZER-T16
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:48:50    Titel: LAZER Befestigungskit
Alle gezeigten Scheinwerfer lassen sich statt mit den mitgelieferten Füßen (zur stehenden oder hängenden Montage) auch mit seitlichen Befestigungen ausstatten, so ist z.B. der saubere Einbau in eine Stoßstange oder über eine Winde einfacher.
Shoplink: http://bit.ly/LAZER-Sidemount
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:53:41    Titel:
Ein paar "Actionaufnahmen":
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:57:48    Titel:
Und weiter geht´s...
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 16:59:29    Titel:
Die einzelnen Lampen sind ab sofort im Shop zu finden und ab Lager lieferbar.
Bundles mit Stoßstangen folgen in den nächsten Wochen.
Bei Fragen: immer her damit!!! Winke Winke
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.07.2013 16:01:36    Titel:
Ein kleiner Vorgeschmack...
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.07.2013 16:00:28    Titel:
Demnächst am Start: Lazer R-2, die hellste Duo-LED-Leuchte im Automotive-Bereich. Preis und Daten folgen...
100503600 Angriffe abgewehrt
