Turbo pfeift...
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7276 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 12:51:37    Titel: Turbo pfeift...
jaj, ich weiß, das tut er immer und soll er auch, ABER:
im Teillastbereich zwischen 0,7 und 1 bar pfeifts bei mir recht seltsam- nachdem ich es anhand der ladedruckanzeige wie beschrieben spezifizieren kann, denk ich mal, daß es mit dem Turbo zusammenhängt- aber was genau könnt es sein? Kennt Jemand das geräusch, das sich nicht zwischen Pfeifen und Wimmern entscheiden kann und deutlich lauter ist als das normale wohlklingende Torbopfeifen?
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 12:56:07    Titel:
Hey Maulwurf,
check doch erst mal alle Schläuche die am Turbo angeschlossen sind. Evt. kleine Risse, Löcher oder nicht dicht angeschlossene Schläuche entfesseln oft ein infernalisches Pfeifkonzert!
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 12:59:08    Titel:
Schläuche sind (ausnahmsweise) mal dicht- außerdem würden die doch eher unter Last konzerten. nein, es ist wirklich nur im Teilbereich unter einem bar, und nur, wenn ich Leistung halte, nicht beim Beschleunigen oder Gaswegnehmen...
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 13:16:18    Titel:
Unsicher Da fällt mir erst mal nix zu ein...... sorry
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 14:27:13    Titel:
danke Dir trotzdem! :-)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 15:01:09    Titel:
Hi Franz,
schau dir vorsichtshalber mal den Krümmer an, ob sich da irgendwo außen Rußablagerungen finden? Kann auch so ähnlich klingen, wenn der Krümmer verzogen ist und die dichtung wie ne Membran wirkt!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 15:37:24    Titel:
Hat der Turbo Spiel?
Rußspuren am Krümmer?
Hält der Turbo den Ladedruck konstant?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 04.06.2006 18:07:05    Titel:
Turbo hält den Druck, aber ein Haarriss am Krümmer ist nicht auszuschließen. Morgen werd ichs checken...
Danke derweil!!
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 06.06.2006 19:14:43    Titel:
Bei mir war es damals die Krümmerdichtung, waren 3 Bolzen abgerissen und es gab genau dieses Geräusch Ja
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.06.2006 21:50:27    Titel:
@nitrox,
3 (drei) Bolzen!!!???? Hau mich, ich bin der Frühling Du pöser Heizer! YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 11:56:10    Titel:
Bei uns wars die Krümmerdichtung. Krümmerbolzen sind von JE und haben gehalten. Krümmer wurde auch gleich plangeschliffen.
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 12:10:42    Titel:
Hey Sabine, schön von Dir zu lesen!
Krümmerbolzen sind schon von JE, das Geräusch ist auch ein anderes als das eines abgerissenen Bolzens (ach ja, DAS Geräusch hab ich neueerdings auch wieder da- sprich auch die dickeren Bolzen scheinen kein Allheilmittel zu sein...). Hab jetzt gesehen, daß es um den Turbo herum reichlich feucht ist..
Mal ganz nebenbei gefragt: Wenn der Turbo hin sein sollte, macht es da Sinn einen Kleineren zu verbauen? Denke da an besseren Durchzug unten rum usw...
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 12:12:17    Titel:
mir dünkt dass das möglicherweise ein tuningspezifisches Problem ist?
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 12:17:38    Titel:
Du und Deine immerwährenden Gedünken... Wut
An den Reifen liegts jedenfalls jetzt mal nicht rotfl
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 12:20:46    Titel:
@anna jetzt sei doch nicht so vernünftig-rational
@maulwurf tippe auf deinen krümmer - passiert über kurz oder lang - hab auch nen haarriß - vielleicht sollten wir ne sammelbestellung bei gsmix für den tollen edelstahlkrümmer machen...vielleicht hat es deinen auch nur verzogen, dann kannst ja nochmal planen wenns geht...
läßt du ihn nach autobahnhetzjagden auch mal 3-4- minuten ruhig fahrend kühl werden, bevor du ihn abstellst... (ok, ok, blöde frage, sorry *duckundwech*)
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
