hilfe ,habe ein dieselpumpen problem
beim d22 2.5Td von BJ2000
der luxemburger
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4778 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2013 16:39:48    Titel: hilfe ,habe ein dieselpumpen problem
hallo,kurze geschichte:
fahre zur werkstat um neue simmerringe einzubauen bei der lenkung,garage mach ne anständige motorwäsche.hohle fahrzeug ab,demariere und läuft bei 500-700 umdrehungen.
ok ziehe schock fahre los,nach zirka 10 km mache ich es aus,komme nach 6 stunden wieder will wegfahren und springt nicht mehr an.
nach 2 stunden rumkucken glauben wir dass kein diesel mehr aus der pumpe kommt.
mit startpilot will er anspringen,dann wieder nur demarieren.
druck auf dem runden pumpenknopf beim dieselfilter ist vorhanden,glühen tuhen die kerzen auch.
an was kan das liegen??
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 07.03.2013 18:52:19    Titel:
Was heißt "anständige Motorwäsche"? was heißt "demarieren"? Unsicher
und du hast nen Choke??? Obskur
TD6_Frank_Y61
1. Saab 9-5² TTiD MY'11 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
2. Patrol Y61 TD6 Hardtop MY'97 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 07.03.2013 22:40:36    Titel:
Demarieren heisst starten Winke Winke
A+
Frank
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 07.03.2013 23:19:23    Titel:
sorry ja genau starten heisst es Hau mich, ich bin der Frühling
ja habe shoke und die motorwäsche sehe ich daran dass ich den motor durch schlamm versaut hatte und beim ölpeilstab mit öl versaut hatte und jetzt glänzt er wie neu,natürlich mit kärcher gesäubert bis in jede klein ritze :(
habe mal grade was gefunden aber von nem partrol wo fast das gleich problem auftaucht. da wird von luft in der dieselleitung oder ein kleiner filter im rücklauf der esp.
habe ich den filter da auch drin?
mein motor ist ein 2,5 td TI mit 103 ps von bj 2000 jetzt 208000km runter,lief bis jetzt immer perfekt ohne probleme.
was ist auch mal festgestellt habe ist dass bei der drosselklappe wenn man die druckdose hoch/runter macht da wo ein schlauch auf sehr viele schläuche geht.dass da wasser drin ist ,da es komische geräusche macht (so ein leichtes blubbern)
ist halt schwer zu erklären traurig
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 08.03.2013 19:31:34    Titel:
hat da niemand schon mal das gleiche gehabt?oder an was kann es liegen?
291975 Angriffe abgewehrt
