Reifen aufziehen ohne Bremsenreiniger
Brauchbare Methode für unterwegs...
...und hat diesen Thread vor 4795 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:20:48    Titel: Reifen aufziehen ohne Bremsenreiniger
Die Kawumm Version mit Bremsenreiniger kennt sicher jeder bereits. Ich wurde aber öfter schon nach einer anderen unspektakuläreren Methode gefragt. Die ist deutlich sicherer und genauso effektiv.
Es ist die Variante mit Ratschengurt. Für die, die es nicht kennen habe ich es heute einfach mal gefilmt und kommentiert.
Geht auch mit einem kleinen Kompressor für 12V.
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:27:43    Titel:
Das klappt leider bei vielen Reifen nicht...Ist keine grundsätzliche Alternative.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:30:55    Titel:
Noch ne Möglichkeit
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:35:54    Titel:
diese Reifen hatte ich dann wohl noch nicht. Unsicher
Ich machs zuhause eigentlich immer nur so und auch oft unterwegs (auch bei anderen).
Hat bisher immer funktioniert. Zumindest bei Offroadreifen.
Bei welchen Reifen/Felgen Kombinationen hattest du schon mal Probleme?
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:38:35    Titel:
Wir haben früher auch oft mit Spanngurt rumgemacht, direkt auf der Maschine. Aber manchmal gehts damit einfach nicht, so sehr man den Reifen auch zusammenwürgen will. Hängt aber nat. auch mit dem zu überbrückenden Spaltmaß zusammen. Denke bei kleineren Abständen wirds immer gehen.
@Henning: Das ist ja widerlich Komm nur, Freundchen!
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:52:31    Titel:
ich hatte Spaltmaße bis zu ca 5cm und bisher gings immer. Aktuell 35"x9.5" auf ca 8" Felge. Fahrt ihr so breite Felgen?
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:54:03    Titel:
Schon länger her ... Bei allen aktuellen Sachen passts eigentlich. Vielleicht erinnert sich Grafe genauer.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 23:02:05    Titel:
Das schaut gut aus.
Werde ich auch mal probieren.
Bremsenreinger nimmt man aber eigentlich nicht.
Der brennt zu langsam ab.
Startspray geht dagegen richtig gut.
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 23:12:42    Titel:
auch mit Bremsenreiniger hatte ich bisher noch keine Probleme. Siehe z.B. hier:
Es soll auch mit Deo-Spray und Haarspray gut gehen, hab ich aber genauso wenig wie Startspray mit dabei. Ich mag gerne Dinge verwenden die ich eh dabei habe.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 23:17:51    Titel:
Genau deswegen hab ich Startspray dabei.
Das verpufft einfach wenn das nicht klappt weil z b der Spalt zu groß ist.
Bremsenreinger brennt dann oft zwischen Felge und Reifen weiter.
Aber das mit dem Gurt ist sicherlich schonender.
Wenn genug zeit und Platz ist, ist das bestimmt vorzuziehen.
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 08:54:04    Titel:
kann es sein das du (wie ich bei anderen schon oft beobachtet habe) etwas viel Bremsenreiniger verwendest hast? Schau mal in meinem Video wie wenig ich da rein sprühe.
muddriver
1. Dodge Ram 2500 Sport MY 2001 5,9 cummins
2. Jeep GC SRT 8 my 2008
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 13:44:12    Titel:
Ich kenn die Variante mit Gurt vor allem von Breitreifen bei breiten Felgen - da werden die Reifen sogar schon mit Spannband geleifert
Beste Grüße von Klaus
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 19:17:24    Titel:
hab die Ratschengurtmethode auch schon erfolgreich benutzt.
mein Problem manchmal: ein Teil der Lauffläche bekommt eine Beule nach innen und an der Stelle drückt sich dann auch die Flanke nach innen und nicht in die Felge. aber nochmal öffnen und ein bißchen walken hat dann geholfen.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 19:25:41    Titel:
ich habs erst vor kurzem wieder mit bremsenreiniger gemacht. funzt perfekt.
mit dem gurt hab ichs vorher probiert, keine chance.
235 85 16 auf 8x16... war ohne sprengen unmöglich
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 21:09:46    Titel:
Kann es sein das auf dem Video eine Seite des Reifens schon im Beadlock sitzt und nur noch die "Andere" Seite drauf muß? Das sieht dann natürlich ganz anders aus ,versuch mal sagen wir beim RAV Toyota der ersten Baureihe auf die Serienstahlfelge die serienmäßig zulässigen Reifen zu montieren ohne Spray oder Spannring hast du null Chance (5cm Luft auf "beiden" Seiten) da ab einem bestimmten Punkt der Spanngurt die Reifendecke "einknicken" läßt, ist eine Seite bereits auf dem Hump ist die Montage allerdings "Kinderkram" (Rad muß frei stehen oder liegen ,Luft drauf Knie in die Mitte der Felge und mit den Händen rechts und Links die Decke zum Hump ziehen,plopp fertig) so wie bei fast allen Reifen um 70-75er Querschnitt aber wehe beide Seiten sind runter dann geht die Quälerei los ohne nicht alltägliche Hilfsmittel! Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477650 Angriffe abgewehrt
