5-Gang-Patrol Getriebe
Steppenwolf
...und hat diesen Thread vor 4817 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.03.2013 22:55:29    Titel: 5-Gang-Patrol Getriebe
Vielleicht weiß ja jemand Rat:
Suche ein FS5W81A-Getriebe, 5-Gang aus dem 160er Patrol in der Version mit dem SEPERATEN VTG.
Also die Ausführung, wo das VTG nicht direkt angeflanscht ist sondern per Kardan angetrieben wird.
Getriebe kann auch defekt sein, brauche eigentlich nur das Gehäuse-Hinterteil.
Auch die Kupplungsglocke ist egal, kommt eine andere dran. Ist also egal ob SD 33 oder Benziner.
Starrachse, was sonst!
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 09:11:46    Titel:
Viel Erfolg YES
Also Stefan, mal ehrlich, ich hab so ein Getriebe noch nie gesehen und glaub auch nicht, daß Du so eines noch finden wirst.
Gruß Michl
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 13:32:25    Titel:
Das Getriebe welches Du meinst Stefan, ist (nach den mir vorliegenden Dokus!) ausschließlich in Verbindung mit dem L28 Benziner im 160er verbaut worden. Bestätigt (weil selbst schon gesehen) auf jeden Fall im langen W160 und ich vermuta auch ausschließlich im langen W160. Gerüchten zufolge soll es aber auch K160er geben die ein T100L VTG verbaut haben (z.B. in GB) was ich aber bisher noch nicht gesehen habe und mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen kann da die ohnehin schon kurze Welle zur HA dann noch etwas kürzer würde.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 15:46:00    Titel:
Bei meinem alten W160 war das separate VTG verbaut.
Weiß aber beim besten Willen nicht mehr, ob er serienmäßig ein 4 Gang oder 5 Gang-Getriebe hatte.
Denke auch, das man mit dem Besitzer einen Deal machen könnte, da er zur Zeit einen Motorschaden hat.
Abholadresse ist allerdings Italien!
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 17:22:30    Titel:
Also ne 4-Gang Getriebe habe ich da ist vom Benziner
Gruß frank
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 23:45:22    Titel:
Danke für die Antworten! Ja
@ ThorstenD: Ja, vom W160 mit L28 hab ich das auch schon gehört, beim Kurzen kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Aber Masterpatrol hatte ich mit seinen Benzinern schon gefragt, der hat alle mit angeflanschtem VTG.
Keine Ahnung, wonach sich das richtet. Bei Nissan4U fand ich auch nur Hinweise auf 4-Gang und heavy duty.
@ Thorsten Wildsau: Du warst ja relativ sicher, daß es ein 4-Gang war in Italien. Und wie man den Deal hinbekommen
könnte, war ja etwas schwierig...
@ Patrol: Also wirklich das OHNE angeflanschtes VTG? Hast Du ein Bild? Aus einem Benziner oder Diesel?
Weiß jemand, welche Übersetzungen die 4-Gang haben? Beim Y720/D21 sind die Diesel und Benziner gleich. Patrol auch?
Dann stellt sich wieder die Frage, ob ein hinteres Gehäuseteil vom 4-Gang an ein 5-Gang für den TD27-Spanien-Patrol
passt...Höchst fraglich! Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 06:41:14    Titel:
Laut Nissan Zeichnungen ist das Hauptgehäuse das selbe.
Also passt auch das Dieselgehäuse.
Auch bin ich mir zu 100% sicher, das du am 5 Gang-Getriebe einen Enddeckel selbst fertigen kannst.
patrol
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 08:01:02    Titel:
Bild habe ich gemacht stelle ich heute Abend rein.
Ist aus einem Benziner w160.
Gruß frank
patrol
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 18:56:28    Titel: 4gang
schaltgetriebe
vtg
kann auch noch mehr bilder machen ,wenn welche brauchst..
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 23:50:54    Titel:
Hi Frank.
Wenn Du mir noch Bilder von der Seite und von vorne machen könntest und mal einen Zollstock dranhalten könntest,
wäre das super. Gesamtlänge, Durchmesser Glocke, Höhe Glocke wäre eine große Hilfe!
Sehe ich das richtig, im Patrol war das VTG liegend montiert. Also das Bild zeigt die obere Seite. Im Y720 ist das die
Seitenansicht.
patrol
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 20:17:18    Titel:
das ist eins vom 3,3 sd 4-gang (die schaltbox sieht gleich )
das vtg ist liegend montiert..
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 23:31:43    Titel:
Super, danke!
Ich gehe mal in mich, grübele und messe.
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 22:42:57    Titel:
Hi Frank,
sag mal ist das aus nem Nissan oder Datsun?
Gruß Michl
patrol
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 10:06:20    Titel:
masterpatrol hat folgendes geschrieben:
Hi Frank,
Gruß Michl
Michl das weis ich nicht mehr,ob nissan oder datsun .
habe den mal vor paar jahren geschlachtet.
gruß frank
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 10:19:59    Titel:
ist diese 4 eckige platte auf der fahrerseite die abdeckung für ein PTO ?
100516172341 Angriffe abgewehrt
