LED Scheinwerfer aber welche???
pajero
...und hat diesen Thread vor 4774 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 14:06:49    Titel: LED Scheinwerfer aber welche???
es gibt so viele LED Scheinwerfer und jeder sagt zu seinen Produkt, das sie super Klasse sind Grins
Link1
Link2
Da die Dinger ja nicht gerade Billig sind, würde ich gerne von den Käufer mal eine Meinung hören und nicht von den Händler.
Wer wohnt zufällig in der nähe von Landau und hat solche verbaut um mal die Dinger in der Nacht zusehen???
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 14:51:10    Titel:
In einer Gegend wo es im Winter auch schneit würde ich als hauptscheinwerfer keine LED nehmen.
Die werden nicht warm und der bei der Fahrt gegen gekommene Schnee bleibt kleben und schmilzt nicht weg wie bei Halogen.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 15:14:44    Titel:
Wie kommst du darauf? LEDs werden sehrwohl warm, nur eben nicht heiß.
Gruß Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 15:21:03    Titel:
Hab das selber mit LED arbeits Scheinwerfern erlebt.
Die hatten ne Schicht Schnee drauf und waren nur noch sehr dunkel während die H4 kein Schnee drauf hatten.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 18:59:18    Titel:
bei Halogen hast du dann 10cm vor dem Scheinwerfer eine schøne Eishalbkugel. Da farget du dann Hammer und Meissel
Auspacken. Erleb mit dem G allerdings etwas durch die Ramme begünstigt.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 19:09:35    Titel: Re: LED Scheinwerfer aber welche???
pajero hat folgendes geschrieben:
Link1
Link2
rein optisch finde ich die aus link1 die einzigen die überhaupt in Frage kommen... sehen richtig gut aus
von der Lichtleistung her scheinen sie wohl auch am besten zu sein, was man so liest.
Ich hab ne Fenix TK75 und die wird richtig heiß auf höchster Stufe...
Haarmatte
1. Santana PS10
2. Maverick II (verk.)
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 20:59:17    Titel:
Nicht zu vergessen http://www.truck-lite.com/webapp/wcs/stores/servlet/GenericView?storeId=10001&langId=-1&pageName=/home.jsp, die neben runden auch eckige LED Hauptscheinwerfer bieten (wenn sie denn mal die ECE einholen).
In einem Vergleichstest in den USA haben die bisherigen Lösungen klar abgehängt, preislich und von der Leistung
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 10.03.2013 21:11:53    Titel:
Ein Serien-LED Scheinwerfer hat aber im Vergleich zu Xenon oder Halogen viel mehr Kühlrippen am Gehäuse, ich würd behauptern der wird schon warm/heiß.
ikletti
Käseschmuggler
1. Lada Niva BJ 2009
2. Lada Niva BJ 1990
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 09:20:08    Titel:
basticsl hat folgendes geschrieben:
Die Kühlrippen sind aber Hinten dran. Um den Schnee wegzuschmelzen muss die Wärme Vorne raus Vertrau mir
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 11.03.2013 10:02:48    Titel:
das mit dem schnee/schneematsch stimmt. abhilfe könnte eine standlicht glühbirne sein.
aber so wie ich das sehe haben beide keine vorkehrung dafür.
problem bei den LED lampen ist dass sie die hitze nach hinten abgeben. die LED´s selber werden nicht heiß. die werden maximal warm...allerdings nicht ausreichend warm um bei minustemperaturen den schnee wegzuschmelzen.
man müsste das gehäuse vorne vorwärmen.
ich hatte bei starken minustemperaturen sogar mit xenon schon probleme.
edit: die ersteren scheinwerfer (nolden) sehen aus wie wenn das abblendlicht mit normaler glühbirne betrieben werden könnte. das müsste halt mal wer testen. am besten der, der die hier bewirbt Vertrau mir
291929 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
