...und hat diesen Thread vor 7441 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.06.2006 20:07:00 Titel: Hilfeee ! Schrauben weg ! (Nochmal hier rein) |
Habe das schon bei "Reifen.." drin ist sicher hier bei den Fordern besser
Wollte heute meinen Econoline umsetzen, weil der steht nun schon reichlich 2 Jahre aufgebockt und muß mal was dran machen. Also sollten ja zwingend auch die Räderlein ran - sind die dämlichen Radschrauben weg !!! Waren sauber in eriner Tüte (ich bin ja so furchtbar ordentlich !?!) Inzwischen bestimmt 100 mal aufgeräomt, sind die wohl auf der Strecke geblieben.
Ist ein zölliges Maß, irgendwas in der nähe M12 x 1.25mm. brauche da so 2 bis 3 Muttern pro Rad, ist nur zum Umsetzen, damit die Räderchen nicht abfallen.
Hat da wer was, völlig egal wie aussehen nur ein bischen Gewinde sollte drin sein.
Kostenübernahme ist klar Bitte Hilfe !
vinzenz
(Ist ein Econoline E150, Canada.Modell) | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 05.06.2006 21:25:47 Titel: |
| MAl bei nem Ami Auto Händler oder US-Car Bastler anfragen... die Amis haben oft gleiche Radschrauben und Muttern an verschiedenen Autos... ich denke dass die Muttern evtl. von nem F150 oder nem US Sierra oder ähnlich passen könnten... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 06.06.2006 01:08:09 Titel: |
Das Problem ist, dass es auch bei den US-Ford´s verschieden Gewinde in deren Radmuttern gibt.
Der E-150 müsste 1/2-RH haben.
| Zitat: | 1/2 TON E-100,150 VAN 68-84 5X114.3 1/2-RH NUT -
1/2 TON E-100,150 VAN 70-96 5X139.7 1/2-RH NUT -
Eine Liste mit Felgen/Lochkreis/Radmutterngrößen ist hier:
http://www.americanwheel.de/shop.php?m=felgenverwendungsliste
Wenn´s tatsächlich diese 1/2-RH sind, habe ich leider auch keine übrig
Aber mal die vom borgen geht schon ........
12x1,5 und 12x1,25 hab ich noch da ........ neu in Edelstahl  | _________________ viele Grüsse Falk |
