reifengrößen 9.00R15, 10.00R15
wie umrechnen?
möp
...und hat diesen Thread vor 4790 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 23:58:23    Titel: reifengrößen 9.00R15, 10.00R15
hab bei dem händler www.ziarelli.com die oben genannten reifengrößen gefunden und kann damit nicht wirklich viel anfangen
hab leider auch keine umrechnungstabelle gefunden Unsicher
orginal sind bei mir 8.40-15 drauf, aber die neuen dürfen ruhig etwas größer sein
hauptsache hoch und schmal
die 8.40er haben 77cm durchmesser und sind an der lauffläche ca 21cm breit
kann mir wer sagen wie man die größen umrechnet?
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 14:32:26    Titel:
Reifenbreite in cm ist Breite in Zoll mal 2,54 cm (bei obigen Reifen 8,4 Zoll x 2,54cm/Zoll = 21,3cm Reifenbreite)
Reifenhöhe ist Reifenbreite mal Reifenquerschnitt, wenn nix dasteht wohl 0,8 mal die Reifenbreite ( bei /80R15er Reifen).
(wegen: http://www.reifenmakler.de/docs/4635/reifenquerschnitt.aspx )
Felgendurchmesser in cm ist Felgendurchmesser in Zoll mal 2,54 cm / Zoll
Der Reifendurchmesser ist dann 2 x Reifenhöhe + Felgendurchmesser
Also 2 x Reifenbreite in Zoll x 2,54cm x 0,8 + Felgendurchmesser in Zoll x 2,54cm
Jedenfalls in etwa. Die Toleranzen zwischen den unterschiedlichen Herstellern sind ja nicht ohne.
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 18:53:04    Titel:
Haste hier schon mal geschaut ?
>> klick <<
möp
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 19:32:31    Titel:
danke markus
so dacht ichs mir eigentlich auch, aber dann gibts nur teilweise sehr große abweichungen
hab jetzt nochmal mit bekannten werten nachgerechnet (mein lkw hat 13.00R20er) und wenn man breite gleich höhe rechnet kommt halbwegs was passendes raus
sollte ja dann auch für 9.00er und 10.00er stimmen
deutscher-michel
Unter Beobachtung
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 19:43:01    Titel:
Die Zahl hinterm Punkt gibt den Prozentsatz der Reifenwulsthöhe zur Reifenbreite an.
Also .00 bedeutet: Reifenwulsthöhe ist 100% von der Reifenbreite.
9.00R15:
9 Zoll breit = 22,86 cm
Reifenwulsthöhe ist 100% der Breite = 22,86 cm hoch, das mal 2 (= 45,72 cm) plus Felgengröße (15" = 38,10 cm) ergibt 83,82 cm gesamte Reifenhöhe
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 19:43:09    Titel:
ich hätte auch gesagt, dass die breiten=höhe ist, also eine 100er höhe Unsicher
möp
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 19:50:24    Titel:
das passt aber bei den 8.40ern wieder überhaupt nicht Unsicher
ich bezweifel langsam echt dass da n system dahinter is Ätsch
meine 13.00r20 am lkw sind auch gut breiter als 13zoll
grafe
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 19:51:25    Titel:
ausnahmen bestätigen die regel Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
möp
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 19:54:33    Titel:
bei den 13ern kann mans schon noch unter "tolleranz" laufen lassen
aber bei den 8.40ern?
deutscher-michel
Unter Beobachtung
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 20:11:12    Titel:
8.40R15:
8" breit = 20,32cm
0.4 = Reifenwulsthöhe ist 40% von der Reifenbreite = 8,13cm, das mal 2 plus Felgengröße (15" = 38,10cm)
Ergebnis: gesamte Reifengröße = 54,36cm
Rein rechnerisch.
Tatsächlich eine Riesenabweichung zu deiner Messung. Hab ich was falsch gerechnet oder woran liegt´s?
Sander
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 12:28:49    Titel:
8 Punkt 40 .... oder 8 Komma 40 ?
möp
BeitragVerfasst am: 16.03.2013 20:55:09    Titel:
Wolfgang16
1. VW T3 syncro
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 14:31:58    Titel:
Ich glaub die Regel lautet allgemein, wenn 2 Ziffern hinter dem Punkt stehen, dann hat der 100% Querschnittsverhältnis, also die 9.00R15 dürften noch einen Tick mehr Durchmesser haben. Metrische Äquivalentgröße für 8.40-15 ist 215/90R15. Allerdings sollte man auf die Rechnungen nicht allzuviel geben. Ich hatte beim Kauf des Reifens 2 mit gleicher Bezeichnung nebeneinander stehen und der Reifen mit Geländeprofil war 1-2cm höher.
Servus
Wolfgang
Russland, die Nordroute 2. Teil (geht z.Z. nicht)
mini4x4
1. mehrere Prototypen
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 17:59:42    Titel:
deutscher-michel hat folgendes geschrieben:
Das ist Blödsinn, nach der Logik wäre ein 7.00 grösser als ein 7.50er Reifen.
Das sind jeweils Zoll-Angaben, in meinem Beispiel halt 7 Zoll und 7,5 Zoll. Das Höhen-/ Breiten-Verhältnis ist immer 100%, also Reifenbreite = Reifenhöhe. Bei diesen Grössenangaben sind aber deutlich höhere Toleranzen üblich als im metrischen (z.B. 235/85 R16) System!
Andi
Wolfgang16
1. VW T3 syncro
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 00:34:41    Titel:
Es gibt aber auch noch 9R15, das ist vergleichbar mit 30x9,5R15 und ist tatsächlich deutlich kleiner als 9.00R15
Servus
Wolfgang
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477676 Angriffe abgewehrt
