Klimaanlage nachrüsten
67Hoschie
...und hat diesen Thread vor 4768 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick
2. Ford Capri III
3. Peugeot 406
4. VW Kübel
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 13:31:10    Titel: Klimaanlage nachrüsten
hat schon mal jemand ´ne Klimaanlage nachgerüstet? Wieviel Aufwand und Kosten macht sowas?
Italien iss manchma ganz schön warm... Nee, oder?
Für´n Terrano II 2,4 Benz. gedacht
Respekt
Volker
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 16:13:04    Titel:
Ja habe habe ich gemacht bei einem 96er Diesel
Kosten damals 1200,- für die Waeco Anlage komplett mit bebilderter Anleitung.
Firmen wollten 24 Arbeitsstunden haben
Ich habe ca. 12 gebraucht als Ersttäter
beim 2.mal würde ich es in 8 schaffen.
Vorne muss alles weg um Kühler, Lüfter Trockner, Leitungen zu verbauen
Drinnen muss Handschuhfach raus um den Lüftungskasten auszutauschen, dann der mittlere Teil des Amaturenbrett weil da kommt die Elektrik hin, alles aber einfach gemacht.
Im Motorraum muss der Kompressor verbaut werden und die Leitungen verlegt werden, dazu muss der Lüfter raus um den Riemen nebts Spanner zu verbauen
Dann musst noch zum füllen der Anlage damals 120 Euro
Wenn keine drinn wäre würde ich es wieder tun
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 18:20:10    Titel:
In meiner Lehrzeit haben wir das regelmäßig gemacht.
Zeitaufwand ganz grob: 1 Arbeitstag.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
67Hoschie
1. Ford Maverick
2. Ford Capri III
3. Peugeot 406
4. VW Kübel
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 22:35:06    Titel: Klima
Die teuerste Version ist leider nicht mein Ding (Kostenfaktor).
Aber mal weiter gedacht ´ne Klimaanlage direkt mit Schalter + Sicherung an Batterie angeschlossen und das Ganze mit Gebrauchtteilen ist nicht machbar? Bin bei Elektrikfunzelein nicht so wirklich bewandert... Obskur
greetz
...und wenn am Ende vom Tunnel Licht ist, dann kommt´n Zug...
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
