Drehzahl für Abgasprüfung
Ich komm nicht auf die 4800 U/min
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4766 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 08:32:55    Titel: Drehzahl für Abgasprüfung
Hallo zusammen
Bei mir sollte eigentlich gestern die bei uns üblich jährliche Abgasprüfung stattfinden.
Die Messdrehzahl liegt bei 4800 U/min. Gemessen wird mit der Analsonde im Auspuff Heiligenschein
Problem ist aber nun das er bodenblechle kann wie er will. Er kommt nicht auf die 4800 U/min sondern lediglich auf 4770. Die Messanlage funktioniert einwandfrei und stimmt.
Meine ersten Ideen sind:
- Dieselfilter wechseln (könnte doch etwas mitgenommen von Afrika sein)
- Luftfilter etwas verdreckt.
Die giggerli bei der Einspritzpumpe ist immer noch Original eingestellt.
Hat sonst noch jemand ne Vermutung oder eine Idee?
Grezz
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 08:41:13    Titel:
Wie weit bist du mit deinem Leistungsverlust?
Ich würde in deinem Fall mal das komplette Programm durchmachen.
- Dieselfilter
- Luftfilter
- Messung des Ladedruckes, zwecks Überprüfung der Funktion vom Lader.
- bau dir mal den Ansaugkrümmer ab und schau dir den mal an, evtl. ist der voller Russ (war bei meinem so)
- kontoliere mal ob die Einstellung des Gaszuges stimmt (beim Paji hatte ich das Problem, das der nicht an den Anschlag ging bei vollgas....)
Gruss Stephu
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 08:51:00    Titel:
Turbo funzt tip top. komme auf 0.65Bar. Und leistungsmässig ist er noch nicht so wie der vom Dario aber ich hab halt grössere reifen und vorallem kein LLK verbaut.
mmhhh ansaugkrümmer mal reinigen wäre ne Idee. Hab ja noch ein paar flaschen Bremsenreiniger da :)
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 09:09:05    Titel:
Anschlagschraube vom Gashebel an der Pumpe nachjustieren.
So das er etwas mehr Weg hat.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 09:42:37    Titel:
Wollt ich auch grad sagen ja.
Und Maurice, Du musst zu 99% nicht Jährlich.
Wann haste zuletzt? Warst doch letztes Jahr schon?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 10:24:01    Titel:
Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
jup ich war erst letztes Jahr... Die haben neue regeln bezüglich des Intervalls. Und das hat wohl für Verwirrung gesorgt...
http://www.mfk-so.ch/aktuell/aktuell-abgaswartung.html
Dies ist aber nur für Fahrzeuge mit OBD System. Aber für richtige Autos ohne OBD steht gar nichts mehr da.
Wenn man da einfach so nachliest denkt man schon all 12 Monate. Dem ist aber doch nicht so bei mir. H«Ú¾nd gerade angrufen bei den ******. Für älter Fahrzeuge, gillt noch die alte Regelung und deswegen wie du gesagt hast alle 2 Jahre auch bei mir.
Aber nun gut... wenigstens weiss ich jetzt das es in dem Zustand nicht funktionieren würde, und gezahlt habe ich nichts.
@Chrigu... Knuddel Love it
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 10:26:28    Titel:
Schau an, ich muss mit meinem französischen Plastik also nur noch gehen wenn die Motorenlampe leuchtet :-D
Somit hat er doch was gutes Winke Winke
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 10:31:52    Titel:
Wir haben in solchen Fällen die untere Drehzahl einfach von Hand herabgesetzt. Dann klappte das auch mit der AU.
Grüße Colli
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 10:33:26    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
tränke damit den Luftfilter, dann dreht er höher (vorsicht Ironie! Falls du es doch probierst, mach vor dem Start den 5ten Gang rein) Hau mich, ich bin der Frühling
Im Ernst: ich würde den Luftfilter und Dieselfilter mal checken und vorher ein Stück Vollgas auf der Autobahn fahren. Ansonsten wie bereits geschrieben schauen ob der das Gas auch voll auf macht (mit Motor aus).
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 10:49:37    Titel:
Maurice, ich stell ihn Dir dann ein.
Wenn er warm ist, direkt nach der Fahrt von Olten.
Und weiter: Knuddel
@ Rossi: Du liegst mit Deinen Ratschlägen nämlich auch nicht falsch!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 10:49:48    Titel:
Doppuposcht
colli1979
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 12:38:30    Titel:
wie wurde die Drehzahl denn bei der AU bestimmt? Reine Neugierde.
Warum sollte ein Motorproblem vorliegen, wenn ihm 30 U/Min fehlen?
Ändert den Wert per Hand auf 4700 U/min und alles ist gut!!
Grüße Colli
dario_zh
1. Toyota HDJ 80 1997
2. Tesla M3
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 13:00:18    Titel:
Dahl, hast ne watzapp! Winke Winke
---- Never Stop Exploring ----
https://overtheroof.blog/
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 13:43:38    Titel:
Die Pampe im Ansaugkrümmer ähnelt einer Konsistenz von Bitumen.
Einlegen, auswaschen.
Vom Bremsenreiniger lässt sie sich mässig beeindrucken.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 13:49:42    Titel:
colli1979 hat folgendes geschrieben:
ich weiss nicht genau wie das in DE läuft, aber hier ist das nicht so einfach.
Es wurde ganz am Anfang mal ein Wert bestimmt (Erster Eintrag ins Abgaswartungsbuch) und Drehzahltechnisch muss ich auf genau diesen Wert kommen.
Das ganze wird per Sonde im Auspuff gemssen, inkl. der Drehzahl.
291973 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
