Hallo an alle!
In meinem 230G habe ich eine alte original WP1021 und hatte jetzt schon mehrfach das Problem daß die heizung nur ganz kurz
anläuft und dann wieder ausgeht, bei unterschiedlichen Aussentemperaturen.
Frage an die Experten:
Kann es sein daß die Heizung ab einem bestimmten Mindeststand im Tank kein Benzin mehr bekommt?
Wenn ich das richtig beobachtet habe hat sie nämlich immer gestreikt wenn relativ wenig Sprit im Tank war?!
eventuell kennt ja jemand die Antwort?
Ja.....und ich denke das ist so gewollt, denn der eigene Ansaugstuzen im Tank für den Anschluss einer
Standheizung geht nicht so tief wie der Ansaugstuzen vom Motor.
Es sei denn......man hat die Standheizung per T-Stück angeklemmt.
Ansonsten ist das Verhalten aber so gewollt.
Mvh
Christian
_________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Hallo!
Beim 230G war werkseitig die Zuleitung der heizung als T-Stück im Rücklauf kurz vor dem Tank am Rahmen eingebaut!
Daran kann es also eigentlich nicht liegen?
Hallo!
Nein ist nach wie vor alles original, zweigt kurz vorm Tank mit T-Stück ab!
Rücklauf geht oben zum Tank.
Deshalb kann das doch eigentlich nichts mit dem tankstand zu tun haben?
100503005 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187 Sekunden
