Unterschiede 2,8td Motor Patrol Y60 zu Patrol Y61
Daniel-L040
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4787 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero L040
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 17:50:24    Titel: Unterschiede 2,8td Motor Patrol Y60 zu Patrol Y61
Hallo, mein Kumpel fährt einen Nissan Patrol K260 2,8td und hat einen Motorschaden. Nun hat er einen gebrauchten Motor aus einem Patrol Y61 gefunden. Jetzt meine eigentliche Frage, passt dieser Motor vom Y61 auch in den K260?
Schon einmal danke für eure Antworten.
Gruß Daniel_L040
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 18:01:30    Titel:
in der Überschrift steht Y60 und schreiben tust du vom K260.?
der Y61 hat soweit ich weiß den selbem motor wie die neueren Y60.
Daniel-L040
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 18:27:35    Titel:
Ja entschuldige, bin da etwas durcheinander gekommen und habe es zu spät gesehen. Hau mich, ich bin der Frühling. Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Er hat einen K260 und hat einen Motor vom Y61 gefunden. Was heißt "die Neueren"? Ab welchem Baujahr denn ca?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 18:43:46    Titel:
Also neuer heisst nach meinem Wissen, das sie den Zylinderkopf überarbeitet haben (gab viele Probleme damit, voallem im Hängerbetrieb) und die allgemeine Termik, sprich die neuere Version hat einen seperaten öl-kühler.
Der 260 und der Y60 sind sich doch sehr nah, aber ob die Motoraufängung etc. Plug and Play passt, kann dir sicher jemand anderes hier genau sagen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 19:48:40    Titel:
Die Motoren vom K260 waren thermisch stabiler als die frühen RD28 im Y60 Vertrau mir
Der Unterschied dürfte wohl darin liegen das der Motor von nem Y61 schon elektronisch gesteuert wird und der im K260 komplett mechanisch ist Grins
Aber die Unterschiede im einzelnen kann ich dir leider nicht aufzählen Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 06:39:37    Titel:
Kann man alles umbauen.
Pumpe und Düsen musst du von deinem alten Motor übernehmen.
Block ist gleich.
Der Y6iger Kopf ist in der Tat besser, aber auch teurer, wenn die aufgesetzte Vakuum-Pumpe kaputt geht.
Denke auch über einen Ladeluftkühler nach.
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
