Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Peine Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4758 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86 2. Mitsubishi L200 Bj 2008 3. Yamaha DT 125R |
Verfasst am: 27.03.2013 23:12:49 Titel: Reaktion von Motor aufs gasgeben beschleunigen |
Hallo Leute,
habe ja seit geraumer Zeit in meinem pick up den Motor aus dem terrano 2 (TDI) eingebaut.nun ist es so das das mir die Reaktion des Motors aufs Gas geben zulange dauert. ist es möglich diese Reaktionszeit zu verkürzen? [/u] | _________________ ...MD21 Yes we can...! |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 28.03.2013 18:50:29 Titel: |
Im Prinzip ja.
Kurze Auspuffanlage ohne "Hindernisse" nach Schweizer Art bringt enorm viel.
Desweiteren eine Anreicherung des Gemischs im Bereich ohne Ladedruck. Damit kriegst Du ne recht giftige Gasannahme hin.
Weniger Spiel beim Gaszug ist eine Massnahme, die nur das Fussgefühl etwas ändern kann. Vielleicht kannst Du die Pedalgängigkeit (Feder) sogar einstellen, das weiss ich nicht. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 28.03.2013 20:10:28 Titel: |
Das Signal vom Gaspedal wird doch über ein elektrisches Bauteil an den Motor übertragen, oder?
Ist es nicht möglich das a: dieses Teil defekt ist oder B: man die möglichkeit hat an dieser Stelle die Übertragung (Reaktionsgeschwindigkeit) zu optimieren? | _________________ ...MD21 Yes we can...! |
Verfasst am: 28.03.2013 21:31:02 Titel: |
Verfasst am: 28.03.2013 23:41:53 Titel: |
Das ganze Elektronikgelumpe vom R20 TDI rausschmeißen und auf mechanisch vom D21 umbauen?
Mein D21-Motor hat mit LLK und geänderter Förderpumpe auch muntere 125PS. Ohne diesen Sondermüll drin!
