...und hat diesen Thread vor 4766 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.03.2013 16:54:47 Titel: Dana 30 Diffkorb frage |
Hallo, ich muss den Diffkorb vorne rausmachen, kann ich den einfach rausnehmen ohne das sich das Tragbild verändert?
denn theoretisch mache ich ja die Bügel ab und nehme den Korb aus den Lagerschalen, die Einstellscheiben sind doch an den Schalen oder? | |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 31.03.2013 18:16:21 Titel: |
Die Einstellscheiben sind soweit ich mit entsinne, zwischen Lager und Diffkorb.
Kannste also so rausnehmen und wieder einsetzen. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Mettlach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Granny5,9 2. XJ4,0 3. Granny 5,2 Orvis 4. Wrangler 4,0 |
Verfasst am: 01.04.2013 11:52:02 Titel: |
Aber die Beiden Scheiben nicht Vertauschen!
Ansonsten gibts keine Probleme und nix spezielles | _________________ Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor.... |
Verfasst am: 01.04.2013 12:14:21 Titel: |
Ok, noch eine Frage zu den Bügeln der Lager,
Auf den Bügeln ist jeweils ein N
Eingeschlagen, und am diffgehäuse auch,
Die müssen dann doch zueinander stehen oder?
Obwohl die Bügel einen kleinen Zapfen haben
(Links ist er unten und rechts oben)
[img][/img] | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 BJ 84 2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80 |
Verfasst am: 01.04.2013 19:49:56 Titel: |
| Bügel wieder genau so montieren wie sie vorher waren- nicht verwechseln | |
Verfasst am: 02.04.2013 06:52:33 Titel: |
jo habs wieder  | |
