Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Holzminden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4749 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Golf 3 Variant 2. 2x Kawasaki kmx 125b 3. Nissan Patrol K160 |
Verfasst am: 06.04.2013 12:15:33 Titel: Wasserfeste elektrik |
Moin moin,
da ich gerne und viel im Matsch Spiele bin ich zur zeit dabei meinen Wasserfest zu machen.
Man kann ja fast alle Überlebenswichtigen elektrischen Dinge aus dem Motorraum entfernen, verlegen, hochlegen etc...
mein letztes Probelm ist die Verteilerdosen (ja ist nen 2.8er Benziner) und nun die Fragen:
1. Kann ich die Dose anbohren und nen leichten Überdruck drauf legen?
2. Da ist schon irgendeine Unterdruckdose drann verbaut, die aber bei laufendem Motor scheinbar keine Funktion hat (schlauch drann oder ab ist egal motor läuft unverändert).
3. Kann man diese Dose wegrationalisieren?
schöne grüße aus holzminden
Cheers dark_duke | _________________ Aus Fehlern anderer lernen?........
ist doch irgendwie langweilig. |
Verfasst am: 06.04.2013 13:06:35 Titel: |
1. Kannst Du versuchen. Die Frage ist, wie dicht das ganze ist und welchen Luftfluss Du brauchst, um einen permanenten Überdruck aufrecht erhalten zu können - Der grade so groß ist, dass der hydrostatische Wasserdruck geringer bleibt aber eben nicht so groß, dass irgend etwas Schaden nehmen könnte. In der Realität sind das meist 100 mBar, was einem Meter Wassersäule entspricht.
2. Diese Unterdruckdose geht zur Ansaugung und verstellt anhand des Unterdrucks den Zündzeitpunkt. Wenn Du das wegrationalisierst, dann läuft der Motor unter Halblast, Schubbetrieb etc nicht mehr optimal.
3. Nein. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.04.2013 13:27:35 Titel: |
also ist der Bereich in dem die Unterdruckdose wirkt von dem Bereich in dem der "Finger" kreist getrennt?
Mein Plan war einen kleinen Kompressor, den ich aus einem pneumatisch gefederten Treckersitz habe an den Bereich anzuschließen in dem der "Finger" läuft.
Leider weiß ich nicht genau wieviel Druck der aufbaut.
Den Kompressor wollte ich eh zuschaltbar legen, sodass ich den vor Wasserspielereien anstellen kann, also das kein permanenter Überdruck vorliegt.
Was wäre denn das Schlimmste was passieren kann wenn die Dose zuviel Druck abbekommt? (ausser dass sie komplett auseinanderfliegt)
danke schonmal^^ | _________________ Aus Fehlern anderer lernen?........
Verfasst am: 06.04.2013 13:30:21 Titel: |
| Dark_Duke hat folgendes geschrieben: | | Was wäre denn das Schlimmste was passieren kann wenn die Dose zuviel Druck abbekommt? (ausser dass sie komplett auseinanderfliegt) |
Genau das. Der Verteiler verteilt sich.
Was ein zu hoher Druck noch bewirkt, ist schwierig abzuschätzen. Der Luftwiderstand ändert sich mit der Dicht, da Zündverhalten kann beeinflusst werden. Der Überdruck könnte das Schmieröl in der Läuferachse zurückdrängen und zur Mangelschmierung führen....
Die Unterdrucksdose verdreht innen was und ändert damit den Zündwinkel. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.04.2013 18:17:57 Titel: |
... wirst Du dann schon merken, wenn Du mal am laufenden Motor schraubst und die Hochspannung von der Zündung sich unkontrolliert im Raum verteilt. Ausserdem wirst Du keinen Drehzahlmesser mehr brauchen, die Rückmeldungen kommen aus dem Radio...
Aber nen Versuch ist es wert; lass uns das Ergebniss wissen.
Eine andere Möglichkeit wäre ein "Strumpf" aus Schrumfschlauch...
wird wohl aber fummelig dann mal die Zündung einzustellen. | |
Verfasst am: 06.04.2013 21:29:09 Titel: |
ne Radio wird nichts sagen, wurde schon wegrationalisiert
und einen Schrumpfschlauch drüber ziehen würde mehr als fummelig werden und bei den verschiedenen Dicken auch niemals dicht.
und beim Arbeiten ist mir so der Gedanke gekommen, dass sich im Grunde auch kein alzugroßer Überdrück bilden kann, da die Verteilerkappe von Haus aus sowieso nicht dicht ist. Also kann bei feuchten Durchfahrten dann permanent die Luft vom Kompressor durch den Spalt entweichen und würde so ja den Wassereinbruch verhindern....denke ich mir mal so.... also kann sich auch nichts verteilen, weggedrückt werden oder sonste was.
bitte korrigiert mich wenn ich irgendwo nen Kurzen im Kopf hab  | _________________ Aus Fehlern anderer lernen?........
Verfasst am: 06.04.2013 21:31:50 Titel: |
Nein das ist soweit korrekt und wird vielerorts auch umgesetzt.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Aschaffenburg
| Fahrzeuge 1. Ja. |
Verfasst am: 25.04.2013 12:18:22 Titel: |
Gummihandashuhe (Latex)  | |
