Jku rubicon steckachsensimmering
Hinüber
dirtsurfer110
...und hat diesen Thread vor 4756 Tagen gestartet!
1. - 2001 Defender 110 Soft Top plus 4"
2. Terrafirma komplet, 35"
3. Cooper STT PRO - 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33"
4. Goodyear Wrangler Duratrac - 2018 Abarth 595 competizione 230HP
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 14:32:15    Titel: Jku rubicon steckachsensimmering
Halli hallo
War heut reifenumstecken
Von winter auf sommer und dann hat der mechaniker gemeint, dass der simmering bei der rechten vorderen steckachse hinüber ist und öl austritt.
So ab in die jeep ws und gefragt was da zu machen ist!
4.5 bis 5 h arbeit hams gemeint
Kann nicht sein oder doch?
- 2001 Defender 110 Soft Top plus 4" Terrafirma komplet, 35" Cooper STT PRO
- 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33" Goodyear Wrangler Duratrac
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 14:56:49    Titel:
Reifen ab
Bremsscheibe ab
Bremssattel ab
Radnabe mitsamt Steckachse ab
Diff Deckel ab
Diff raus
Siri raus kloppen
Neuer Siri rein
Alles zusammen bauen
Wenn alles gut ab geht würde ich auf 3 h tippen, die ich dafür brauche.
Dann aber gleich beide siris machen.
Die kosten ja nichts.
Wo Kommste denn her?
Musst das ja nicht bei Jeep machen lassen.
Ist das denn so schlimm?
Kommen da nur paar Tropfen oder läuft das richtig raus?
Bei reinem Straßen betrieb auf der ebene sollten das eigentlich nur paar Spritzer sein wenn der Siri bissel was weg hat.
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 14:58:46    Titel:
kann schon hinkommen,
beide bremsen runter,
beide radnaben samt Steckachsen raus,
jetzt bekommt man das Diff raus dann die Simmeringe tauschen
dann wieder alles zusammensetzten und hoffen das dicht ist
dirtsurfer110
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 18:09:39    Titel:
Na mein nachnar hat sich jz dafür entschieden das zu erledigen;)
Kommen tu ich aus linz in österreich;)
Ichbfahr viel auf schotterwegen und auch ab und an im gelände.
Und vielen vielen dank für die schnellen antworten:)) YES
407560 Angriffe abgewehrt
