Schiebedach klemmt
Elbevienna
...und hat diesen Thread vor 4761 Tagen gestartet!
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 19:10:51    Titel: Schiebedach klemmt
mein elektrisches Schiebedach will nicht mehr so recht wie ich will.......
Die Schrägstellung des Schiebedaches funktioniert einwandfrei,
nur beim komplettöffnen blockiert das Schiebedach nach einigen cm. Per Hand lässt es sich nur mit etwas Kraft weiter aufdrehen und man hört ein metallisches Kratzen.....
Der Motor ist gangbar und läuft einwandfrei.
Ich weiß nur, dass mir vor einiger Zeit (li und re) Alugusswinkel herunter gefallen sind aus dem Schiebedach (abgerissen)....es funktionierte dann aber noch einige Zeit ohne Probleme.
Das ganze tritt auf, wenn ich denn Innenhimmel manuell nach hinten schiebe und wenn ich ihm automatisch mitnehmen lasse.
Hatte jemand von euch schon einmal dieses Problem und hat einen Tip? Möchte nämlich ungern den ganzen Himmel ausbauen, der ist bei mir etwas doof verbaut.
beste Grüße
beste Grüße aus Wien
Bernhard
100495286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.151  Sekunden
