Noch ne rechtliche frage zum Anhängerbetrieb
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 4739 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 20:38:02    Titel: Noch ne rechtliche frage zum Anhängerbetrieb
Wie muss Final das KFZ auf dem Anhänger gesichert sein ?
Reicht es es durch die Felgen des KFZ an vier Punkten zu sichern ?
Oder muss über die Lauffläche der Reifen gesichert werden ?
Mein Wissensstand ist es reicht durch die Felgen .Der Kollege sagt nein über die Lauffläche .
Was ist richtig oder gibt es noch was anderes ?
Gruß aus Freiburg Hans
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 20:43:48    Titel:
Hallo Hans,
§22 StVO:
„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.“
Hilfreich ist die VDI-Richtlinie zur Ladungssicherung, Nr. 2700. Gibts in der Buchhandlung und bestimmt auch irgendwo online.
Hans K
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 20:52:18    Titel:
Hallo Hans,
§22 StVO:
Das ist ja alles Richtig . Aber ich kann einerseits die Ladung so sichern und sie ist meiner Meinung nach richtig fest.
Oder aber mit den Gurten über die Lauffläche der Reifen wie es der Kollege sagt.
Und er ist fest davon Überzeugt das nur das die Möglichkeit ist welche die Polizei anerkennt.
Wäre doch super wenn da einer was genaues Wüste :-)
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 20:57:16    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Nein, das ganz sicher nicht.
Hans K
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:21:06    Titel:
Dann Danke ich dir und bin beruhigt.
Gruss aus Freiburg Hans
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 23:45:54    Titel:
wenn du den Gurt mit dem Haken in die Felge hängst geht das nur überhalb der Mitte, weil unten ist kein Rand zum einhängen
wenn das Rad entlastet wird, z.B. durch einen Schlenker bei einem Ausweichmanöver, kann sich das Rad drehen, da die Reibung am Boden stark nachlässt, der Anhängepunkt wandert nach unten und der Gurt ist lose, dadurch kann das Auto noch weiter hoch
entweder müsste man rechts unten ran gehen, das geht aber nicht, weil man dort den Haken nicht einhängen kann, dann bräuchte man nen zusätzlichen Schlupf
oder man geht doppelt an die Felge, dann kann der Reifen weder vor noch zurück
aber genau genommen ist alles schlecht, da man die Felge beschädigt, deshalb immer komplett über den Reifen abspannen
so ist es optimal
angeblich ist es mittlerweile sogar verboten an der Felge zu sichern, ich hab auch schon Alufelgen gesehen bei denen es dadurch ne Speiche rausgebrochen hat
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 00:06:01    Titel:
hier noch ne gute seite
http://www.tis-gdv.de/tis/lshb/fahrzeugtransporte/lasi2.htm
und die Originale VDI Seite
http://www.vdi.de/index.php?id=301
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 00:06:47    Titel:
ICh weiß nicht ich bin nicht so neumodisch, ich spanne eigentlich immer mit 4 2000DaN Gurten übern den Reifen nach unten ab Grins
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 06:50:49    Titel:
Eine Achse muss über die Reifen gesichert werden. Ist Vorschrift.
Persönlich sichere ich gerne über die Reifen, da das Fahrwerk vom zu transportierenden Fahrzeug das Fahrverhalten bei meinem ungedämpften Saris Anhänger positiv beeinflusst.
Niedergezurrt kann ich mit etwa 2,3t fast keine 80 fahren.
Kann das Fahrwerk mitarbeiten fahr ich entspannt LKW Geschwindigkeit ohne aufschschaukeln.
Wenn es besonders gut gesichert sein soll, dann verzurre ich noch vorne und hinten diagonal an den Achsen angeschlagen.
Gilt als formschlüssig. So muss der Spanngurt nur auf die Last ausgelegt werden.
Die niedergezurrte Achse,(2xReifen) ist dann nur noch reine Formsache für die Blauen.
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 10:08:21    Titel:
zu diesem thema immer wieder empfehlenswert :
http://www.klsk.de/index.php?id=544
der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 13:49:18    Titel:
Und wo steht diese Vorschrift?
mcfly164
1. Land Cruiser FJ40
2. VW T5 Multivan 4Motion
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 13:52:26    Titel:
Hallo zusammen,
danke für die Diskussion.
Ich hatte mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht:
Der Wagen hat doch eine Bremse und wird darüber schon ordentlich gehalten, noch einen Gurt nach vorne und einen nach hinten - fertig. Na ja dem ist wohl nicht so Obskur
Dann brauche ich noch 2 Gurte und vertütel das mal über die Reifen.
irgendwasistjaimmer.....
pajero
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 13:53:33    Titel:
Ich finde die Lösung am besten, Link!
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 15:25:14    Titel:
Hatten wir hier schon mal recht ausführlich....
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=54148&highlight=
und da kann ich meinen Beitrag nur wiederholen Smile Winke Winke
hab mir letztes Jahr die hier zugelegt:
http://shop.prolux-systemtechnik.com/1.9.9/de/Sichern-Heben/1.9/Brillensicherung/1.9.9/Rad-Sicherungsgurt/500225/Rad-Sicherungsg... [Link automatisch gekürzt]
funktioniert einwandfrei auch auf dem Trailer.
das Problem des schaukelns der Karosse hab ich mit dem Wrangler auch. fährt sich blöd. aber: Bekannter (auf desen empfehlung ich auch die gurte erworben haben) arbeitet bei ner abschlepp- und verwerterfima und fährt selbst privat viel trailer. er hat die erfahrung, das die BAG die Gurte an der Karosse auch als zusätzliche sicherung nicht sehen will! denn genau durch das wanken der Karosse könnten die aushaken. ich hab nach der ersten tour mit nur Reifenzurren auch wieder die Karosse in die ferdern gezogen, weil es sich blöde fährt, aber so ist wohl vorschrift. und gurte liegen ja oft genug auf der bahn
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 17:58:33    Titel:
nun habe ich aber noch eine frage.
gurte haben ja nun mal ein typenschild, auf dem die länge angegeben ist.
wenn ich nun zum beispiel 8 meter gurte auf 2 meter kürze, stimmt die angabe der länge nicht mehr.
somit müsste doch der gurt seine zulassung verlieren. ist das richtig ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
291933 Angriffe abgewehrt
