Kühlwasser wechseln
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 4772 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 17:27:20    Titel: Kühlwasser wechseln
Ich würd gerne mein Kühlwasser ablassen und neu befüllen. Habe das Gefühl, dass das nicht mehr das beste ist.
Wie gehe ich am besten vor?
Lüfter leer laufen lassen, dann mit destilliertem Wasser auffüllen?
Lüfter leer laufen lassen, mit destilliertem Wasser auffüllen Motor warm machen, abkühlen lassen, Wasser ablaufen lassen und mit 50:50 auffüllen?
Muss ich den Block auch zwingend leeren? Oder reicht der Kühler? (wäre wesentliche infacher)
www.4x4-pics.com
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 17:59:16    Titel:
wenn's geht allen Rotz raus. Unteren Kühlerschlauch ab, dann läuft auch der Motorblock (fast) leer. Evtl. noch die Verbindung zum Heizungswärmetauscher trennen und alles mal schön mit dem Gartenschlauch spülen. Die Mischung, die Du dann auffüllst darf etwas mehr Kühlerschutz enthalten, da ja noch Restwasser vom spülen drin ist.
Sollte man übrigens alle 3 Jahre machen (BASF Glysantin Empfehlung)
Ach ja, den richtigen Kühlerschutz verwenden (Gibt auf Glykol- oder Salzbasis und darf auf keinen Fall gemischt werden)
Normales Leitungswasser reicht.
Andreas
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 18:51:40    Titel:
ossiossi68 hat folgendes geschrieben:
Glykol- oder Salzbasis darf auf keinen Fall gemischt werden)
Was passiert sonst?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 19:24:05    Titel:
Es bilden sich Kristalle die deinen Kühler und andere Sachen beschädigen .
Ist ungefähr so wie Sandstrahlen .
Gruss
https://www.4x4kiefer.de
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 20:34:42    Titel:
Hallo nochmal,
das klassische auf Glykolbasis ist meist grün, das andere rot, wenn dein Kühlwasser eine braune Farbe hat, ist beides gemischt und muss auf jeden Fall raus, da sich Klumpen bilden können.
Ohne für meinen Arbeitgeber Werbung machen zu wollen, schau mal hier
http://www.glysantin.de/
Da gibt's auch einen Produktfinder
Andreas Winke Winke
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 06:21:38    Titel:
falls sich da wirklich Klumpen bilden, wie bekommt man die raus?
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 21:19:23    Titel:
das siehst Du beim Ablassen, ich habe einen alten 3er Golf gekauft in dessen Produktionsjahr VW von grün auf rot umgestellt hat. Im Handbuch war rotes angegeben, auf dem Ausgleichsbehälter die Spez. für grün.
Natürlich war Mischung drin, daraufhin habe ich alle Schläuche demontiert und gespült. War zwar eine üble Brühe, aber alles frei und ohne Brocken. Ich wechsle alle 3-4 Jahre bei 3 Autos incl. spülen, ist kein Akt.
Sowohl der Frostschutz als auch der Korrosionsschutz und die Wärmeabfuhr lassen mit der Zeit nach.
An Bremsflüssigkeit und Öle denkt jeder, Kühlerschutz wird bei vielen nie gewechselt.
Andreas Winke Winke
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 14:24:30    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
google mal nach Zitronensäure
Schönen Gruß
René
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 14:52:24    Titel:
Danke für die Antworten, habe gestern gewechselt. Supi
www.4x4-pics.com
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 17:38:04    Titel:
Wie entsorgt man die alte Kühlflüssigkeit richtig? Auf der Verpackung steht nix, auch keine Warnhinweise!
Gruß Lars
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 18:02:30    Titel:
Gute Frage, ich habs auch noch in ner Schüssel rumstehen rotfl
Vermute mal Problemstoffsammelstelle..
www.4x4-pics.com
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 18:56:58    Titel:
Und ich vermute mal, daß leersaufen auch keine Lösung ist! Ja
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 20:42:26    Titel:
Vor langer Zeit haben ein paar findige Winzer damit Süßreserve ersetzt und in den Wein gepanscht.
Andreas
Ps.: Wertstoffhof, bzw. Problemmüllsammlung
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 21:37:07    Titel:
Huch
und irgendwie bin ich denen sogar dankbar dafür. das hat uns das wahrscheinlich weltweit strengste weingesetz beschert und österreich damit qualitativ an die weltspitze gebracht. YES
In vinum veritas g.
kostbaresvonvogl.at
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 22:22:40    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Aus was bestehen die Klumpen?
Zitronensäure hilft bekanntermaßen gegen Verkalkungen, aber auch gegen die "Klumpen"?
Gruß,
Andreas
