Dieselpumpe Disco TD5 Bj.2003
Kostenpunkt Pumpe
Otto
...und hat diesen Thread vor 7272 Tagen gestartet!
1. 1.Disco TD5 ,2.LR 90
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:10:42    Titel: Dieselpumpe Disco TD5 Bj.2003
Hallo Leute
bei meinem Disco TD5 ist wohl die Dieselpumpe im Tank defekt.Jedenfalls kann ich nur 30 Km/h schnell oder langsam fahren.Beim Zündung einschalten hört man das Brummen der Pumpe nicht mehr.
Kennt jemand das Problem und was kostet solche Pumpe.Meine Werkstatt sagt so ca. 300,-€
schönen Feierabend
Otto
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:16:22    Titel:
Hi Otto, guckst Du hier bei meinem mittlerweile Lieblingsersatzteilversorger: http://www.paddockspares.com/products.asp?category=DISCOVERY+2+%281998%2D2004%29&subcategory=Fuel
zzgl. 5Pfund Transport und der Steuer...
Edit: der Link geht nicht, versuchs hiermit: www.paddockspares.com , dann auf Discovery und dann auf Fuel. Vorher auf Euro umschalten (oben links)
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:20:36    Titel:
BJ 2003? Garantie oder Kulanz wär mein Vorschlag Nr.1. Zumal das ja ein bekanntes Problemteil ist.
Wenn tauschen- je nach Einsatz evtl. externe Pumpe- aber da kenn ich mich zuwenig aus. Mauli..... Knuddel Du wieder...
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:23:43    Titel:
Extrene Pumpe ist gut und jetzt wäre die Gelegenheit zum Umbauen. Klopf hierzu mal bei Nakatanenga oder Ex-Tec an, die haben da was...
Huhu Annerlmausi Tröst
Otto
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:24:10    Titel:
Danke Jungs,
Ihr seit ja echt schnell
Otto
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:25:25    Titel:
Sehs jetzt erst: Otto, Du bist ja neu bei uns- somit gibts noch ein herzliches Willkommen dazu!
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:25:29    Titel:
z.B. Overlandtechnics.ch Text dazu:
Leider hat der TD5 Motor einen signifikanten Schwachpunkt: Die Hochdruckdieselpumpe, welche vor allem in südlichen Ländern und Afrika gerne durch Schmutz oder schlechten Kraftstoff verstopft wird und nicht mehr funktioniert. Leider ist der original Dieselfilter im Rücklauf des Dieselsytemes montiert. Wie in Afrika üblich, kommt der feine Sand überall hin - schon der Diesel im südlichen Tunesien ist damit verschmutzt. Das heisst die Pumpe kann defekt gehen und leider noch schlimmer der Motor nimmt längerfristig Schaden. Die Pumpe in einem solchen Fall zu reparieren, ist fast nicht möglich. Wenn kein Ersatz vorhanden ist, ist ein weiteres Vorankommen mit grösseren Schwierigkeiten verbunden. Die Originalpumpe ist überdies im Tank eingebaut und muss für eine Reparatur oder Ersatz demontiert werden. Meistens ist es auch so, dass der Defekt irgendwo in der Pampa auftritt und daher solche Reparaturen recht schwierig sein können. Es ist auch fast nicht zu vermeiden, dass dabei noch mehr Dreck oder feiner Sand in das System kommt und dadurch die Funktion der Ersatzpumpe schon von Anfang an beschränkt ist. Bei der nächsten Tankstelle kommt dann bestimmt wieder etwas Dreck mit...
Wir haben eine neue Dieselpumpe mit vorgeschaltetem Feinfilter in unserem Programm, welche das Problem dauerhaft löst. Die Pumpe liegt ausserhalb des Tanks und wird in die Leitung eingesetzt. Der saugseitig montierte 10 um Feinfilter holt allen Dreck und Schmutz raus und ist einfach und günstig zu ersetzen.
Das System kann mit dem Originaltank oder unserem grossen Hauptank(120 lt) verwendet werden.
BiddeBidde!
s´Mädel rotfl rotfl rotfl
Otto
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 18:33:56    Titel:
Danke für den Willkommensgruss.Ich guck ja schon eine Weile mit rein.Na ja,nun ist mein Disco auch mal fällig,mist!
Otto
GESCHICHTE WIRD GEMACHT-ES GEHT VORAN!!!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 20:53:05    Titel:
vermutlich ist deine Pumpe verschlissen und bringt nicht mehr genug Druck.
Die Pumpe von OPverland ist unser System das mittlerweile 100fach seit 2000 OHNE Pumpenschaden läuft.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 21:21:26    Titel:
*Moderatorenklugscheißmodus an*
eh es jetzt Diskussionen gibt: Overlandtechnics bezieht ganz legal bei Peter!
*Moderatorenklugscheißmodus aus*
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 21:26:37    Titel:
....klar overland ist unsere Vertretung in CH.
Grüsse
Peter
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
