 Stoßstangenkaltverformer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Amsterdam Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7427 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 TD 2. Cagiva Elefant 900 3. KTM 640 LC4 |
Verfasst am: 09.06.2006 11:45:12 Titel: Die WM am Arbeitsplatz |
Hallo Leute,
hier noch eine Bastelidee für die fussballverrückten und technikverliebten unter Euch:
Man nehme einen USB-DVB-T-Empfänger, in meinem Fall heisst das Ding Hanftek UMT-010 und hänge ihn an einen Linux-Rechner. Mit der Software VLC wird dann das laufende Programm als udp-Datenstrom ins Netz geschickt. Auf den Arbeitsplätzen kann man sich ebenfalls mit VLC (es gibt auch eine prima funktionierende Windows-Version) in den Datenstrom einklinken. Das geniale: dank "Multicast" laufen alle Clients völlig synchron und die Netzlast/Serverlast ist konstant.
Man braucht:
Linux-Knowhow
Rechner mit USB2
USB-TV-Empfänger der von Linux unterstützt wird
Linux mit topaktuellem Kernel 2.6
VLC, am Besten direkt aus dem SVN-Repository
Zeit....
Wie's geht:
Die Linux-DVB-Unterstützung sollte echt aktuell sein, am Besten direkt von hier: http://www.linuxtv.org/
Benutzt man einen älteren Distro-Kernel, kann das dvb-kernel auch für sich allein compiliert werden und die Treiber kopiert man danach nach lib/modules oder lädt sie mit insmod direkt aus dem Build-Dir.
| Code: | Module Size Used by
dvb_usb_umt_010 8832 0
mt352 9348 1 dvb_usb_umt_010
dvb_usb_dibusb_common 10756 1 dvb_usb_umt_010
dvb_usb 25864 2 dvb_usb_umt_010,dvb_usb_dibusb_common
dib3000mb 14208 0
dib3000mc 16896 1 dvb_usb_dibusb_common
dib3000_common 4480 2 dib3000mb,dib3000mc
dvb_pll 13700 3 dvb_usb_umt_010,dvb_usb_dibusb_common,dvb_usb
dvb_core 93276 1 dvb_usb |
VLC gibt's hier: http://www.videolan.org/vlc/ , für diese Anwendung sollte man es aus dem Source bauen.
Wenn VLC nicht kompilieren will: es genügt eine recht minimale Ausstattung. GUI-Gimmicks wie wxWidgets und exotische Filter kann man bei configure weglassen - sie werden nicht gebraucht.
Beispiel für configure:
| Code: | ./configure --disable-gtk \
--disable-gtk2 --disable-gnome --disable-gnome2 \
--disable-kde --disable-xosd --disable-ogg \
--disable-x11 --disable-xvideo --disable-wxwidgets \
--enable-dvb |
Meine vlc-Kommandozeile (für ZDF in München)
| Code: | vlc -vvv --ttl 12 --ts-es-id-pid dvb: \
--dvb-frequency=586000000 --dvb-bandwidth=8 --dvb-guard=4 --program=514 \
--sout '#std{access=udp,mux=ts,dst=239.255.12.42:1234}' |
Die IP ist ne Multicast-Adresse, die gleiche wird auch in den Clients angegeben um den Stream zu empfangen. Bei mehreren Netzwerkkarten im Server muss 240/4 zum gewünschten Interface geroutet werden, wenn eine Firewall läuft, müssen evtl noch out-Rules hinzugefügt werden.
Achtung GEMA-Gebühren beachten, schliesslich ists ein Fernsehempfänger. Bin mir nicht ganz sicher welche Regeln hier genau bestehen, ich benutze das natürlich rein privat und hab meinen Fernseher angemeldet...
Evtl auch mal gegenchecken was der Brötchengeber dazu sagt  | _________________
Verfasst am: 09.06.2006 23:04:48 Titel: |
| Wenn ich könnte,würd ich mich für vier Wochen verpissen. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 09.06.2006 23:08:21 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich könnte,würd ich mich für vier Wochen verpissen. |
Ich komme mit!
Wir wohnen einen Steinwurf von der WM-Meile und müssen
reichlich unter dem Partylärm leiden.
Wenn das durchgehend so bleibt, werde ich gefährlich.  | |
Verfasst am: 09.06.2006 23:17:53 Titel: |
| Ich kann fast auf die Arena kucken. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 09.06.2006 23:25:52 Titel: |
| Zitat: | | Ich kann auf die Arena spucken. |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 10.06.2006 07:13:34 Titel: |
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
